Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
B Gerät mit SW2680 und V6 läuft auch......
Original geschrieben von flamefire
Original geschrieben von patrici73
Die Striche und Zahlen sind nicht nur auf der Media Seite und die Software ist die angegebene und nicht die 2660.
Kennt jemand die Tastenkombi für ein "erzwungenes Update " der Firmware.
Wenn ich es versuche erkennt das Gerät die DVD nicht.
Oder ist es das Ding mit Auto nur per Schlüssel öffnen und DVD im ausgeschaltetem Zustand einschieben????
AUSWURF + i + SETUP (CD/DVD muss im Laufwerk sein)
Es gibt aber Situationen wo der 3-Tastengriff auch nicht hilft.
Der 4-Tastengriff hat bei mir wo nicht mehr ging dann geholfen:
[TONE]+[SETUP]+[EJECT]+[INFO] = Reboot/Downgrade
Gruß Rolf
schön 😉
schön 😉
ja find ich auch....🙂 wollte es ja nur mal erwähnen
Also die 2680 is doch die Final und muß dann ja fehlerfrei mit der V6 laufen oder!
Es wäre zumindest ratsam! ;o)
Ist das im T5 dann die 2680 gewesen und wann kommt sie denn endlich für den Rest! (bzw. auch für mich)
Aber bei V6 und 2660 lag ich doch irgendwie richtig? Da gibt es vereinzelt Pros!?
Puha....
Sollma das Fass aufmache?
Die SW 2680 ist auch noch kein Final......läuft aber mit der V6
Na dann lag ich ja auf Seite 107 oder so ganz richtig! ;o)
Danke für die Antwort.
Welche Firmware war das dann welche Rolf oder wer schon mit der VW Freigabe gesehen hat die 2680 oder welche wenn es kein Final war? Das finde ich dann ja komisch.
Wenn ja wäre eine PN mit Lik zum DL sicher gerne gesehen. Ist doch dann garantiert schon im Umlauf und ihr könnt den geplanten neuen Thread zur FW eröffnen!
Und die 2700 erst im neuen Jahr? Oder wirds noch was mit dem Weihnachtsgeschenk!? 😁
Hallo!
Die für mich interessante Frage wäre, ob die 2680 das Regensburgsyndrom und die vergessene MP3-Position behebt? Aber bisher hatten sich nur Leute gemeldet, die kein betroffenes Gerät hatten, oder?
-Johannes
Original geschrieben von MrXY
Hallo!
-Johannes
Genau dasselbe wollte ich auch gerade fragen.
Und ob jetzt wieder die Titellänge angezeigt wird oder ob immer noch VBR steht.
Die T5 Geräte laufen ohne Probleme mit der alten FW, die 2680 ist eine neue.
DL-Link dazu gibt es nicht. Verbesserungen kann ich keine Beurteilen, da die Installation auf einem A Gerät nicht funktioniert, wird aber noch genauer erforscht. Somit wird erstmal auf kleiner Stufe gekocht und er geplante Thread bleibt erstmal nicht existent.
Hallo!
-Johannes
Na da kann ich dir auch nicht Helfen. Ich habe weder das Regensburgsyndrom noch nen MP3 Problem.
Eine große Änderung zur SW2660 ist auch nicht wirklich festzustellen. Es handelt sich lediglich um ein Bugfix zum SD-Kartenproblem und zur Stabilitätsverbesserung.
@ Master:
Dann wurde bzw. wird die 2660 wirklich an die Endverbraucher ausgeliefert, so wie sie hier viele kennen bzw. haben.
Finde ich auch interessant, hätte gedacht, dass die zumindest die 2680 haben.
Meintest Du mich? ich habe keine Final.
Den Link wenn die Final denn verfügbar ist bitte nur per PN weitergeben, sonst proben die Moderatoren hier wieder den Aufstand und der schöne Töörrööt ist zu.
Gruß Rolf
@ Master:
Die Sw2660 hat eine eingeschränkte Kundenfreigabe.......
