- Passat
- Passat B6
- Neue UHV Premium mit UMTS
in der neuen Guten Fahrt 5/10 ist die Nachrüstung der neuen Premium UHV mit UMTS beschreiben, das iPhone kann auch an dieser gekoppelt werden, da das Modul HFP und rSAP kann.
Voraussetzung : MFA+ in weiss und MFL
Teilenummer 000 051 473 F
Das Modul kommt von Noveo und ist nicht mehr von Nokia.
Was muss er sich da bei VW schlau machen? Er soll einfach sein Hirn einschalten und im Elsa-Programm den Schaltplan von deinem Golf und von einem neueren Golf aus MJ2010 anschauen, dann sieht er sofort dass nur ein Kanal verkabelt ist. Ich frage mich manchmal ob die Händler überhaupt noch fähig sind selbst Entscheidungen zu treffen oder immer sofort nach VW rufen. Selbständig denken und handeln können die meisten von denen scheinbar ja schon lange nicht mehr.
547 Antworten
Das KombiInstrument... :)
Nur mal so aus Interesse, was kostet denn das KI mit Premium MFA?
Einbau hast du ja glaube ich selbst gemacht, bist wahrscheinlich vom Fach. konrad3C wohl auch. Wenn ich das machen wollte würde ich den :) ranlassen und wäre dann nochmal mehrere Hunderter für den Einbau los. Zumal VW schonmal gleich auf meine Anfrage nach SW-Update des KI geantwortet hat, dass ein Tausch des KI nicht freigegeben sei... Das hab ich zwar nicht gefragt, zeigt aber wohl, dass VW diesbezüglich auch auf dem Laufenden ist. Vielleicht lesen sie hier ja doch regelmäßig mit ...
Original geschrieben von Alex679
Original geschrieben von sancho679
... muss jetzt doch mal nachfragen:
Tauscht ihr jetzt "alle" nur wegen der UHV Premium euer KI aus?
nee eher anders herum, das neue KI war schon wichtiger....;)
Preis als Austauschteil 330€ (d.h. wenn Du dabei ein Teil mit identischer Teilenummer abgibst). Da Du wohl kein identisches Teil hast, kostet der Spaß das doppelte - oder schick Konrad mal 'ne PN.
Da beim Umbau gelötet werden muss und vorhandene Kabel durchgeschnitten werden müssen, wird das wohl kaum eine Vertragswerkstatt machen...
Hallo!
Eine Zwischenfrage:
Ich warte auf meinen neuen Firmenwagen (3C Variant), Produktionswoche sollte die KW 27 sein, ergo müsste er schon fertig und auf dem Weg zum Händler sein.
U.a. wurde auch die PFSE samt RNS-510 und klappbarer Tastatur bestellt, wird das dann schon die UMTS-Variante sein?
Über die SuFu habe ich zumindest dazu noch keine verlässliche Angabe gefunden.
DANKE!!!!
martin_pr.
Im Golf wird seit KW22 die neue FSE-Premium verbaut, es würde mich sehr wundern, wenn das im Passat nicht genauso wäre. Ich wage mal zu behaupten, dass auch alle Passat, die ab KW22 gebaut werden die UMTS-PFSE an Bord haben.
vg, Johannes
Ich würde auch denken das sie schon drin ist.
Es gab aber auch schon einige Sachen die Beim Passat erst ein hables MJ später kamen (z.b. das RNS), wäre also möglich das die neue Box erst im FL Model kommt.
@martin_pr.
Ich galube da hast du leider Pech. Bei der Passat Limo und dem Passat Variant wurde die Freisprecheinrichtungen (FSE) so wie es scheint zum Modelljahreswechsel in KW22 nicht geändert. Beim Passat CC aber schon. Das hängt wahrscheinlich mit dem Auslaufen des Modells zusammen, ich denke erst das Facelift Ende des Jahres wird die neuen FSE egal ob Standard oder Premium erhalten.
ich benötige mal bitte Hilfe.
Ich hänge mich hier einfach mit rein ich denke das passt vom Thema.
Ich habe eine neue UHV Premium mit UMTS und ein ein neues Ki sw/w mit Premium MFA in meinem Wagen nach der super Anleitung von Konrad3C nachgerüstet. So weit haut auch alles hin, nur das die Menütaste am 8 Tasten MFL ohne Funktion ist.
Das eigentlich Problem ist, dass wenn ich im Telefonmenü im Ki bin, komme ich da nicht mehr raus. Soll heißen ich kann im Telefonmenü alles auswählen komme nur nicht wieder in das normale MFA-Menü zurück.
Wenn die PFSE ihren Dienst aufnimmt z. B. beim starten des Motors bzw. beim einschalten der Zündung und die Verbindung in der MFA angezeigt wird komme ich aus dem Telefonmenü auch nicht mehr raus.
Es geht dann nur, wenn ich am RNS eine Navigation starte. Dann komme ich mit langes drücken der Pfeiltaste am MFL in das normale Menü des KI.
Das MFL wurde auch mal nachgerüstet- funktionierte bis dahin aber immer einwandfrei. Es ist auch noch ein Wischerhebel für Bordcomputer verbaut.
Woran kann es liegen das ich aus dem verfluchten Telefonmenü nicht mehr heraus komme. ich habe sämtliche Codierungen ausprobiert, aber das Problem bleibt.
Liegt es vielleicht am Lenksäulensteuergerät, oder daran das der Wischerhebel mit Bordcoputer verbaut ist (ging aber doch vorher auch so).
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AF HW: 3C0 953 549 AF
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0000314
Betriebsnr.: WSC 21628 123 50121
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 G HW: 3C8 920 880 G
Bauteil: KOMBI H03 0132
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 060F00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H11 0121
Revision: H11 Seriennummer: 1900P077030020
Codierung: F9A07F464006022002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 2660
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H8150124
Codierung: 040004020400002200
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 40350 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.00
Zeit: 16:46:23
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.lbl
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603004019
Codierung: 010100000100000000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
3 Fehlercodes gefunden:
9457427 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 40391 km
Datum: 2000.14.01
Zeit: 17:31:51
9458193 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
B1052 14 [024] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Datum: 2000.14.01
Zeit: 10:41:20
12664832 - Bodycomputer 1/ Bordnetzsteuergerät / el. ZE: keine Kommunikation
U0140 00 [024] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 250
Datum: 2000.14.01
Zeit: 13:45:27
Ende --------------------------------------------------------------------
Mittwoch,14,Juli,2010,21:57:23:46404
VCDS Version: DRV 10.5.0
Datenstand: 20100616
Danke und Gruß
Ringo
Codier den Bedienhelbel raus. Dann funkt auch die Menütaste. Allerdings wird dann ein Fehler wegen dem doch vorhandenen Hebel angelegt, müsstest also mal den Stecker der von dem Hebel zu LenksäulenStg geht abziehen.
Hallo Alex,
leider nicht. Auch wenn ich den Hebel rauscodiere bleibt die Menütaste ohne Funktion.
Noch weitere Ideen?
Ringo
War gestern auch meine Idee, allerdings bleibt bei ihm die Funktion gleich, also es geht immer noch mit lange auf die Pfeiltasten drücken ins hauptmenü.
Für mich bleibt da nur den Hebel tauschen, oder zumindest die Kabel davon ab........
Rückruf hat sich wohl erledigt. Hab gestern abend gesehen, dass du mich angerufen hast. Wobei ich bei dieser Frage grad auch erstmal auffm Schlauch stehe.
Jörg
ne Jörg das hat sich erstmal erledigt. Ich habe jetzt auf Rat von Fabian mir einen neuen Hebel ohne Bedienung für Bordcomputer in der Bucht ergattert. Wenn das nicht hilft kommt ein neues LS-Stg. AH rein und wenn denn nicht, dann weiß ich auch nicht.
Aber trotzdem Danke
Ringo
so nun habe ich es auch endlich geschafft...alte raus, neue rein, codiert gemäss der Labeldatei (viel Dank an alle) und es funktioniert alles wunderbar, auch wenn man in der Schweiz CHF 565.00 bezahlt...
gruss
eine Frage noch zum dem Thema:
Ist es bei Euch auch so, dass die Namenwahl (Peter Müller zu hause anrufen) erst nach einer gewissen Zeit funktioniert und nicht direkt nach dem Motorstart?
Gruss und einen schönen Sonntag.
