- Golf
- Golf 5
- Nachrüstung Klimabedienteil Golf VI im Golf V
Hallo Zusammen,
Nach 8 Wochen Wartezeit durch Teilerückstand des Klimabedienteiles ist es nun endlich da, jetzt hab ich versucht es umzubauen, doch leider schaltet sich die Klima nicht zu...
Änderungen im Stromlaufplan sind lediglich Klemme 15 und Klemme 30 tauschen, was mir komisch erscheint ist, dass der Temperaturfühler links und rechts vertauscht sind zum Golf V, aber ohne zu ändern trennt er richtig die Temperaturen...
Kann mir jmd. sagen warum denn die Klima nicht zuschaltet...
Danke im Voraus...
Schönen Abend noch
der arme .:R32, jetzt werden die auch schon verbastelt.... :(
poste trosdem mal nen paar bilder :p:D
404 Antworten
Guten Morgen,
die Blende ist bisher noch nicht liefer- bzw. bestellbar.
Die kommt dann mit dem Jetta MJ 2010. So lange muss man sich entweder selbst eine Blende zurechtdremeln oder eben warten.
Aussehen wird´s dann so!
Die Anzeige im 510er hat was. Aber die Kohle dafür ausgeben und der Umbauaufwand . . . . :confused:
Na ja, muss ja keiner machen.:cool:
Ich hätte den Umbau auch nicht gemacht, wenn das bei mir nicht einfach per Plug & Play möglich gewesen wäre.
Das Bedienteil hab ich recht günstig bekommen und von daher wollte ich es einfach mal probieren. ;)
Im Moment vermute ich, das mir der Luftgütesensor fehlt, dadurch ein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt wird und deswegen die Auto Funktion nach jedem Neustart deaktiviert wird. So bald ich schlauer bin, berichte ich!
Servus,
also das Thema klingt echt interessant.
So aus Neugier- was kostet so ein Klimabedienteil?
@Dennis
soweit ich weis hat der Golf keinen Luftgütesensor (nur Variant und Jetta)
Gruß Daniel
Mahlzeit,
also das Bedienteil habe ich für 99€ in der Bucht bekommen.
Richtig, der normale Golf hat keinen Sensor, aber das lässt sich ja jetzt mit dem neuen Bedienteil ändern! ;)
Gruß, dennis
Servus,
also 99€ ist ok- da kannste nix falsch machen.
Hab noch eine Frage: Hast du "nur" den Fehler mit dem Sensor oder hast du irgendwelche anderen Dinge noch festgestellt?
Der Sensor lässt sich sicherlich relativ einfach nachrüsten- zwei Leitungen nach vorne legen und gut ists (sofern man das braucht/will)
Fällt mir noch ein: Geht die Sitzheizung?
Gruß Daniel
Also im Moment sind drei Einträge im Fehlerspeicher.
Mit dem Sensor ist das nur so eine Vermutung. Im Moment glaube ich, das es das Gateway ist, welches nicht passt.
Habe mein Problem mal im VCDS Forum gepostet und hoffe dort auf Hilfe.
Weißt du zufällig, wo genau der Luftgütesensor sitzt?
Suche immer noch nach einem Foto vom Einbauort.
Einen Pinbelegung des Golf V und des Golf VI Klimabedienteils würde mich auch weiterhelfen! :)
Gruß Dennis
soweit ich weis sitzt der Sensor in der nähe des Kühlers (vorne links) Eventuell kann man den auch einfach mittels eines wiederstandes direkt am Bedienpanel täuschen bzw. Simulieren.
Einen Stromlaufplan hab ich leider nicht- aber ein kumpel ist sehr fix was solche Sachen angeht (Leider im Urlaub) kommt nächste Woche wieder. Werd ihn da mal fragen.
Zum Bedienteil: In der Bucht werde ja dutzend von den Teilen angeboten. Hast du das Facelift Bedienteil (erkennbar an der Sitzheizung) genommen?
Das wäre super, wenn du da mal fragen könntest!!
Also ich habe folgendes Bedienteil: 5K0 907 044 A
Welche anderen funktionieren, kann ich dir leider nicht sagen.
Es gibt auch Bedienteile mit Standheizung, ich glaube die haben hinten die Endung AM, aber da bin ich mir nicht sicher!
Dumfug... Sorry..
Was meinst du?
Original geschrieben von Voodo
Dumfug... Sorry..
Sorry,
ich hatte nen EbayLink wo ich gedacht habe das wäre ein Rahmen- es war allerdings nur ein AluRing für die Bedieneinheit.
Hab da etwas dumfug gepostet ;)
Meine Schuld...
ah, ok! ;)
Also liebe Bastelfreunde ... ich habs :)
Die Fehler sind alle raus. Ich habe Sie direkt in den Steuergeräten gelöscht und siehe da ... alles wunderbar.
Einziger Fehler der auftritt:
Mittwoch,26,August,2009,14:10:37:63263
VCDS Version: DRV 907.3
Datenstand: 20090806
Addresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil und/oder Version: Climatronic 120 0101
Codierung: 0100000000
Betriebsnummer: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic S02010 (VW36)
1 Fehler gefunden:
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 34937 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:05:53
Aber das ist ja auf Grund des fehlenden Sensors normal! ;)
Auch die Klima arbeitet jetzt nach ein- und ausschalten der Zündung normal.
heißt:
"Auto-Funktion" bleibt bei Neustart an
"AC" bleibt nach Neustart aus und geht nicht automatisch an
Nun gehts mir gut! ;)
cool, danke für die Info ;)
hast dir auch schon gedanken gemacht wie es mit der Abdeckung aussieht?
Das mit dem Geruchsdingensbums bekommen wir denk ich auch noch hin...
