- Golf
- Golf 5
- Nachrüstung Zubehör-PDC Golf 5 Plus Trendline 2008
Hallo Gemeinde ! Bei meinem Golf 5 Plus 1,6 Automatik EZ. 12/2008 habe ich eine akustische Premium-Einparkhilfe hinten des Herstellers Vega-electronics VSG 24 nachgerüstet. Bei ausgeschaltetem Motor und eingelegter Rückwärtsfahrstufe ist das Warnsignal laut und deutlich zu hören. Sobald der Motor läuft kommt aus dem Lautsprecher der PDC nur noch ein wesentlich leiseres krächzendes Geräusch . Die Spannung zum Rückfahrscheinwerfer soll ein PWM-Signal sein .
Heute habe ich ein 12V/40 A Arbeitsstromrelais von Herth & Buss vor das Steuergerät der PDC gesetzt .
Der Golf hat eine serienmäßige AHK und ich konnte saubere 12 Volt vom AHK-Steuergerät über eine Sicherung an Kl. 30 des Relais legen . An Kl. 87 habe ich die Spannungsversorgung zum Steuergerät PDC gelegt . KL. 85 habe ich mit dem Rückfahrscheinwerfer verbunden und Kl. 86 an Masse gelegt .
Sobald die Rückwärtsfahrstufe eingelegt ist, piept die Einparkhilfe und gleichzeitig fängt das Arbeitsstromrelais laut an zu summen .
Hat hier jemand so eine Nachrüstung schon mal durchgeführt und kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Thomas
3 Antworten
Hallo Thomas,
ich habe das Signal für das nachgerüstet PDC vom Kabel abgegriffen welches vom Steuergerät des Elektrosatzes zum AHK 13-Pol Stecker geht, das ist 12V DC und kein Daten Signal.
Hatte AHK und PDC zeitgleich nachgerüstet
Funktioniert bei unserem Golf Plus problemlos.
N.
Hallo N. Danke ! Da muss ich nochmal genau schauen ! Die AHK ist ab Werk verbaut . An der AHK-Steckdose ist glaube ich nur Spannungsversorgung für die Rückfahrscheinwerfer des Anhängers wenn er angehängt ist (Anhängererkennung).
ich habe einen Jäger - Elektrosatz verbaut, da kommt der CAN-Bus und die Spannungsversorgung von vorne bis zum Steuergerät und von dort gehen die Leitungen zum 13-Pol Stecker.
Das sollte beim der werksseitig verbauten Elektrosatz ähnlich sein.
Das Steuergerät ist bei mir innen, links, ganz hinten verbaut.
Schau dir vielleicht mal eine Montageanleitung von einem Elektrosatz an.
Oder einfach messen ob die 12VDC auf Pin 8 der 13-Pol Dose ankommen wenn die Rückfahrleuchten an sind.
N.
