Nachrüsten eines Lichtsensor ohne Regensensor
Erstmal zu meine A3 8PA: der ist Model 2010, hat Halogen mit TFL (also Standlicht als TFL), Nebeler, kein Licht-Regensensor und nur den "normalen" Innenrückspiegel und noch so ein paar Ding ...
Habe nun diverse Berichte hier gelsen, aber irgendwie ist mir nicht klar, ob man den Lichtsensor (im automatisch abblendbaren Rückspiegel) alleine nachrüsten kann um z.B. ComingHome zu aktivieren?
Den Regensensor nachzurüsten möchte ich nicht, da meine Scheibe (noch) OK ist ... bitte keine Kommentare dazu, ich wüsste auch, was da zu machen ist/wäre ... muss ich eigentlich zwingend eine neue Scheibe haben, wenn ich den Regensensor will oder geht das auch so ?
Ich hab ja ein Model 2010, bei dem die ComingHome-Funktion über das FIS einstellbar ist und nicht mehr per Taste am Lichtschalter. Ist die Codierung hierfür schon bekannt, wenn ich den ein Lichtsensor hätte ? Achja, einen neuen Lichtschalter brauch ich ja dann auch noch, weil ich gern "AutoLicht" hätte. Ich find das sehr befremdlich, dass ich immer das Licht ausschalten muss, wenn ich den Schlüssel ziehe. Ich fahre nämlich lieber mit "richtigen" Licht. Würde es besser finden, wenn man Schlüssel zieht ist auch alles aus.
Oder geht das auch per Codierung ? Aber beim 2010er ist ja wohl noch nicht alles erforscht ...
Danke
Saar-Leo
69 Antworten
Das Thema lässt mir keine Ruhe 😁
Was wenn ich Stg. F fertig mit RLS kabelbaum verlege und dann, nur den LiSe anschließe?
Also ich klatsch mir jetzt nur den kleinen rein und sobald die Scheibe kaputt ist kommt der RLS. Dann wird der LiSe wieder in der Bucht vertickt...
Was passiert wenn der RS nicht verbunden ist? Nur ne Meldung beim Auslesen oder größere Probleme?
Du bekommst eine Meldung dass der Regensensor nicht antwortet bzw. keine kommunikation möglich ist.
Wenn es überhaupt geht...
Original geschrieben von clickme
Du bekommst eine Meldung dass der Regensensor nicht antwortet bzw. keine kommunikation möglich ist.Wenn es überhaupt geht...
aber solange der Fehler nur im fehlerspeicher bleibt und nicht sonst noch Probleme macht kann ichs verkraften 😉
Wobei ich skeptisch bin dass das funktioniert...
der KLEINE funktioniert NICHT mit dem "F" - fehlermeldung störung automatisches Fahrtlicht - und es bleibt dein abblendlicht dauerhaft an!
muss nochmal das Thema aufgreifen 🙂
gibt es denn keinen Lichtsensor einer anderen herstellers den man am steuergerät anschließen und codieren kann
und den man einfach über den spiegel klebt?
mir gehts auch nur um die CO/Li home funktion über die Nebler...
wenn ich es jetzt codieren lasse ist es ja immer aktiviert egal ob hell oder dunkel.
oder so ein Modul:
wenn das codiert ist:
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
BYTE 02 Bit 4 Coming Home Modus (Potentiometer) = auf 1 codieren
dann geht es überdas xenon oder was?
habe bi xenon.
also bräuchte ich neuen lichtschalter und dein Modul?
lichtschalter ist dieser: 8P1919093A ?
und wo schließt man dein modul an?
ist das viel bastelarbeit? 😁
