- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Motorsteuergerät
Motorsteuergerät
Habe Astra G . CC 1.6 BJ 2001 61000 Km Garagenfahrzeug.Schlüsselnummer 0035/407
Erworben mit Laut Tester Motorsteuergerät Fehler (Fehlercod.P15500B )
Habe Mittlerweile das MSTG. 2 Mal ohne gefunden schaden .Zur Reparatur eingeschickt.
Motor Startet ,sehr unrunder Lauf,nimmt kein Gas an,keine Leistung, leichte Zündaussetzer.
Die Drosselklappe wurde 02.02.2022 neu eingebaut nach dem die ersten Sporadischen Fehler Auftraten.
Von dem Vorbesitzer.
Es wurden alle Kabel Verbindungen /Stromkreise überprüft auf Sollwert/ist Wert.
Mein Automechatroniker ist mit seinem Latein am Ende.
Hat jemand noch eine Idee ?
8 Antworten
Schon den Impulsgeber der Nockenwellensteuerung ausgetauscht? kostet knapp 30€ kann auch der Verursacher sein.
Mein Sohn hat auch einen G, zwar anderer Motor aber gleiche Symptome.
Zündkerzen und Zündspulen hast Du auch schon getauscht? Wenn das Motorsteuergerät als "in Ordnung" befundet wurde kann der Fehler nur ausserhalb davon sein. Fies ist ein Wackelkontakt. In diesem Fall ist der Hinweis zur Drosselklappe ja gegeben und die Kabel zwischen Drosselklappe und MSP würde ich vollständig tauschen. Auch zur Spannungsversorgung hin mal die Kabel prüfen, an den Polen sind einige Abgänge, wenn die nicht fest sitzen spinnt der Bock.
Billige DK verbaut die ggf nix taugt? Oft wird ja leider nur der billigste Mist verbaut, der dann mehr Ärger macht als er richten soll.
glaube nicht das es die (DK) Drosselklappe ist, das zeigt er dann auch an, nicht wild Teile rumtauschen das bringt rein gar nichts
