Motorkontrollleuchte
Hallo Forum
nach längerer Abstinenz hab ich heute mal wieder eine Frage.
Hab heute beim Anfahren den Audi abgewürgt, dank Start/Stop ging er auch gleich wieder an.
Nur leuchtet seitdem die orangene Motorlampe.
Beim Fahren merkt man keinen Unterschied, im Leerlauf kommt es mir aber so vor, als würde er ein bissel unruhig laufen. Bin dann sicherheitshalber auch nur noch die 4 Kilometer heimgefahren und hab ihn dann stehen lassen.
Auch nach mehrmaligem aus- und wieder anmachen leuchtet das Zeichen immernoch.
Was kann das sein? Die SuFu gibt da nicht sehr viel her, ausser dass man zu Audi soll...
Und im selben Abwasch gleich die nächste Frage, die mit der ersten zusammenhängt.
Betreff: Gewährleistung beim Gebrauchtwagenkauf im Audi Autohaus.
Der Kaufvertrag ist vom 28.08.2013, übergeben wurde der Wagen aber erst am 04.10.2013.
Ab wann genau fangen die 6 Monate an zu laufen?
(Nur für den Fall das es was Größeres wird)
Gruß Andi
63 Antworten
Ist eigentlich einfach. Bank 1 Sensor 1 ist idr immer diejenige welche "näher" am Motor. Bank 1 Sonde 2 wäre dann die weiter hinten im Abgasstrang wenn man von einem 4 Zylinder mit bspw Sonde vor und nach Kat ausgeht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler P219600 Lambda 1 Bank 1 Signal zu fett' überführt.]
So nach dem Tausch der Lambdasonde ist der Fehler weg und er säuft nun knapp 1L weniger.
Danke für eure Hilfe
Das gleiche habe ich bei mir nach dem Tausch auch festgestellt er ist jetzt echt wieder sehr sparsam obwohl er bei mir davor schon wenig gebraucht hatte :-)
Ich hatte auch den Sporadischen Fehler System zu Fett Bank 1 habe den Fehler ausgelesen und neue Lambdasonde eingebaut, jetzt läuft wieder alles und kein Fehler mehr vorhanden.
Ach ja 2,0 TDI schalter.
Beste Grüße Ade
