- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- motor will nicht starten
Hallo leute, es geht um eine a klase 140 bj. 98 Startet nicht mehr.. anlasser dreht zwarund mann hört auch wie er ab und zu mal zündet aber er will einfach nicht. habe schon versucht mit nem zweiten auto zu überbrücken um den anlasser schneller drehen zu lassen hilft aber auch nicht.. habe auch nebenbei mit startpilot versucht auch nichst..
Fehlee auslesen ist momentan unmöglich. Woran könnte das liegen?
ot sensor .. dann würde er ja garnicht zünden..
Benzinpumpe.. auch nicht würde ja dann auch hicht zünden
Gibt es irgendwelsche bekannte krankheiten bei dem?
danke. Djani
30 Antworten
Sinn würde ein Anschluss an ein Diagnosegerät machen, da kann man sich viel Arbeit sparen und friert sich nicht den ...... ab. Einfach mal prüfen welche Signale das Motorsteuergerät empfängt und verarbeitet. Eventuell ist der Kettenspanner ermüdet und die Kette ist 1 Zahn übergesprungen, dann stimmen die Steuerzeiten nicht mehr und das ganze System ist gestört. Bei uns in der Werkstatt hatten wir eine Zeit fast nur W168er immer mit den gleichen Fehlern. Luftmassenmesser, Zündmodul oder Transponder im Schlüssel defekt. Gott sei dank.sterben die 168er langsam aus !
