MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Tastenbeleuchtung: Problem gelöst!!
Habe heute das Stg. 09 einfach komplett auf den Stand vorm 3GP-Umbau zurückgesetzt, jetzt leuchten alle Tasten und das Navi wieder so wie gewohnt. 🙂 Danach wieder alles nach Wunsch angepasst, fertig.
Hätte mir eigtl. auch eher einfallen können... 😁
@di3s3l schrieb am 3. Oktober 2015 um 11:55:32 Uhr:
Moin moin,Ersteinmal tolle Arbeit und super Anleitung. Respekt!
Habe alles Nach Anleitung bestellt und eingebaut.
Mache die Tethering Variante über Iphone
AMI--->USB HUB --->USB2ETH--->Router ---- Tethering IphoneAudi Connect Funktioniert Super (Wetter,etc), jedoch kann ich den Online Traffic nicht nutzen.
Aktiviert ist alles Green Menu sowie VCDS.
Sehe auch alle Menupunkte.
Nur wenn ich auf Lizenzüberprüfen klicke sagt er mir immer nur Online Traffic muss vorher aktiviert werden.
Ist aber Aktiviert.Es handelt sich um einen Audi A4 8K BJ 08/2015 mit MMi 3G+.
Software ist alles auf dem aktuellen stand.
Hat jemand eine Idee?mfg
deine FIN ist nicht für TMC Online freigegeben; dass ist das Problem
daher du bekommst keine Lizenz
Was kann ich da machen?
Bei allen anderen ist doch die Fin eigentlich auch nicht freigeschaltet.
Und sobald ich mmi reset mache zeigt er mir an das eine Lizenz zur Verfügung steht und ich sie aktivieren soll.
TMC Online wird auf dem Audi Server über die Fahrgestellnummer abgeglichen! ist deine Freigeben bekommst du eine Lizenz für xx tage/ Jahre
ich hatte sogar voll 3 Jahren bekommen
andere bekommen 3 Monate oder gar keine Lizenz; nach welcher Logik da audi vorgeht kann ich nicht sagen
auch mit dem Bj hat das nichts zu tun; ich habe 2007er freigeschaltet und die haben eine Lizenz bekommen
ich habe 2014er umgebaut und es gab keine Lizenz; an der unit selbst liegt es nicht; das habe ich alles durch
genau so wie in unregelmäßigen Abständen ein Abgleich mit dem Server stattfindet und die Lizenz ersetzt wird
Hmm...
Mir wird doch aber eine Lizenz zur Verfügung gestellt? Im Bild zu sehen. Oder versteh ich das falsch?
danach findet der abgleich statt...
@Scotty18 schrieb am 4. Oktober 2015 um 09:41:06 Uhr:
Ah okay...
Dank dir für die info.
Im A6 Forum steht einfach weiter probieren zu aktivieren vlt klappt irgendwann ja die Freischaltung.
Kann ich mir da Hoffnung machen?
@di3s3l schrieb am 4. Oktober 2015 um 10:27:29 Uhr:
Ah okay...Zitat:
Ja, kannst Du Probieren. Damals musste ich bei meinem auch ein paar mal probieren. Auch zwischendurch gab es ab und an, wegen der Audi Server, mal Probleme. Seit 1 Jahr ca. lief es bei mir sehr stabil.
Okay danke dir. Ich werde das mal probieren.
Schönen Sonntag noch.
Habe mir damals bei meinem A4 8K auch Audi Connect nachgerüstet. Da Ich jetzt aber auf einen A6 ohne AMI gewechselt habe, wollte ich nachfragen ob es irgendwie die Möglichkeit gibt die vorhanden Teile über WLAN zu betreiben ? Oder müsste ich mir die Lösung von Ontika kaufen ? Wäre halt schade, hat damals alles super funktioniert. Und AMI Nachrüsten bräuchte ich nicht unbedingt.
mfg Roland
entweder übers AMI
oder eben über die externe Lösung mit dem Raspery
@TTcux schrieb am 27. September 2015 um 10:54:05 Uhr:
Wenn Google mir das hier richtig übesetzt, ist das Script aber kein Geheimnis mehr.
Dort läuft das ganze ja mit dem MR3020 nach der "ONTIKA Methode", oder irre ich mich? 🙂
Wollte kurz die Rückmeldung geben, dass ich das nun entsprechend der französischen Seite umgerüstet habe. Somit verbindet sich das MMI via WLAN mit dem MR3020 an dem der LTE Stick steckt. Der MR3020 ist nun in den Kofferraum "verbannt" und sobald der FAKRA<->CRC9 Adapter geliefert wurde, werde ich den Stick an den Antennenverstärker hängen und das Kabel in die MAL entsprechend tot legen.
Mit dieser Lösung habe ich das AMI wieder für meinen iPod Touch frei 🙂
Gruß,
Torsten
Hi Torsten,
Geht jetzt Audi Music Stream über WLAN auch?
@WaWiBu schrieb am 7. Oktober 2015 um 22:19:53 Uhr:
Wollte kurz die Rückmeldung geben, dass ich das nun entsprechend der französischen Seite umgerüstet habe. Somit verbindet sich das MMI via WLAN mit dem MR3020 an dem der LTE Stick steckt. Der MR3020 ist nun in den Kofferraum "verbannt" und sobald der FAKRA<->CRC9 Adapter geliefert wurde, werde ich den Stick an den Antennenverstärker hängen und das Kabel in die MAL entsprechend tot legen.Zitat:
Mit dieser Lösung habe ich das AMI wieder für meinen iPod Touch frei 🙂Gruß,
Torsten
Ich kann leider kein Französisch...??
Was hast du umgestellt dass es auch über Wlan ohne AMI funktioniert?
Würde mich auch interessieren da ich kein AMI verbaut habe.
