- Motorrad
- Motorroller
- Luftfilterkasten läuft etwas aus
Meine yamaha bw spy bj 97, 50ccm, sifft immer ein klein wenig.
Und zwar läuft es vom Luftfilterkasten runter auf den Variodeckel. Ist nicht viel.
Luftfilterkasten wurde komplett gereinigt. Vergaser ist sauber und unverändert original.
Roller läuft auch super und springt sofort an. Auch mit dem ersten kicken.
Was kann man dagegen tun?
Roller ist derzeit nicht angemeldet und wird somit auch nicht bewegt. Desweiteren steht er im trockenem in einer Tiefgarage.
@Wauhoo schrieb am 26. Dezember 2018 um 23:41:35 Uhr:
@SweetNicole schrieb am 26. Dezember 2018 um 18:28:54 Uhr:
Somit hast du recht das es Öl sein könnte.beim
Führt bei diesem Roller auch ein Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilterkasten? Vielleicht ist ja, wenn vorhanden, im Anschlußbereich dieses Schlauches zum Luftfilterkasten eine undichte Stelle?
Beim 2 takter recht unpraktisch...
31 Antworten
Schau in den Anschlussstutzen vom Vergaser,dort sollte es trocken sein ,maximal ein leichter Ölfilm.
Wenn es wirklich nur Tropfenweise ist ,wird dir nicht viel auffallen.
Das beste wäre die Düse abbauen und in ein Gefäss halten ,wie das bei deinem Vergaser vonstatten geht musste selbst rausfinden,mal sind sie gesteckt ,mal geschraubt.
@niceguy42 schrieb am 27. Dezember 2018 um 18:28:25 Uhr:
@Papstpower schrieb am 27. Dezember 2018 um 16:24:32 Uhr:
Nennt man überlauf. Sehe da kein problem!
Ein luftfilterkasten ist beim 2t in der regel nie trocken! Vllt schliesst der membranblock auch einfach nur nicht richtig?!Wer oder was ist denn nun dein "Fachmann"? Das ist bis jetzt nur rumstochern von Laien! Und wenn du per "finger" nicht rausbekommst, was das für eine spezialflüssigkeit ist, wer dann?! Oder es ist "normal" nur weisst du nicht wo es herkommt...
Der Mann kann nachdenken! :):D
Exact das war auch meine erste Vermutung! Warum? Ganz einfach: Schraube seit mehr als 45 jahren!
Austauschen ist eigentlich kein Akt - wenn nicht noch der erste mit den Abreißschrauben drin ist. Aber auch das ist lösbar!
Ansonsten - einfach so weiterfahren und ab und an nen Lappen nehmen!
Greetz
Greetz
Du darfst ab sofort auch nicht mehr antworten... Auf geht's, seite 3...
