Lüftungsdüsen hinten nachrüsten
Hallo ,
wollte mal was nachfragen .
Ist es möglich bei der 1-Zonen Klimaautomatik die Lüftungsdüsen hinten ( in der Mittelarmlehne ) nachzurüsten , und wenn ja mit welchem Einbauaufwand und welchen Kosten ?
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Matze125
Also normalerweise benötigt man dafür einen 3-Zonen Klimakasten. Bei der einzonen kannst du natürlich die Öffnung aufmachen nur dahinter ist der Ausströmer für den Fußraum. D.h. das hinten nur die Luft vom fußraum rauskommt und man wahrscheinlich nichts rausbekommen wird da die Strömungsmenge nicht dafür ausreichen wird. Dazu verschlechtert ma nsich die Temperaturanpassung im Fußraum.
46 Antworten
warum heißt es wohl 1-Zonen und 3-Zonen Klimaanlage? ;)
Hat jemand ein Bild von einem 1-Zonen Klimakaten?
Dort wo der Mittelkanal angeschlossen ist sind auch beide Fußausströmer befestigt.
@audijazzer
Beiträge erstellen will gelernt sein. ;) Das habe nicht ich geschrieben.
@Babysogge
schau mal in der Bucht, da findest du vielleicht auf irgendeinem Bild die Ansicht die du brauchst. Ist natürlich doof wenn der Auslass am Klimakasten an der Stelle verschlossen ist. Auf den Zeichnungen sah es möglich aus.
Hallo topshooter, bitte helfe mir. Was meinst du mit der "Bucht"
Danke im Voraus.
bei Ebay!!!!!
Da nach den Motor-Talk Nutzungsbedingungen (5.3) Werbung und/oder Schleichwerbung untersagt ist muss man leider das ein oder andere "umschreiben".
Danke!
Dann weis ich das jetzt auch. Also in der „Bucht“ habe ich zwei Bilder gefunden wo man es gut sehen kann. Der 1 Zonen Klimakasten ist an dem mittleren Ausgang verschlossen. Der 3 Zonen Klimakasten hat dort zwei Steuerklappen. Nun hätte ich zwei Lösungen für das Problem.
1. Lösung: Ich muss herausfinden was hinter dem Verschluss ist. Ist es möglich den Verschluss zu öffnen auch auf die Gefahr hin dort keine Regelung zu haben, sprich keine Klappen. Die Luft könnte an dieser Stelle immer Ausströmen. Verschliesen könnte man das ganze über den hinteren Ausströmer.
2. Lösung: Das Teil 8K819513 so umzubauen das die Luft sowohl nach hinten wie auch aus den Fußausströmern austritt. Das sollte ebenfalls machbar sein.
Ich freue mich schon auf die Bilder, da ich leider auch die 1 Zonen habe.
Sobald ich es gemacht habe stelle ich Bilder ein. Gruß
Mir schwebte ursprünglich Lösung 1 im Sinn als ich die Bilder das erste Mal gesehen hatte. Das wäre natürlich das Optimum da man ja, wie bereits gesagt, den Ausströmer hinten verschließen kann. Die Temperatur für hinten könnte man dann manuell vorn Regeln, zumindest zum Teil. Wenn das klappt wird bei mir auf jeden Fall auch umgebaut. Dann ist der Ausströmer hinten wenigstens keine "Zierde" mehr.
Und? Jemand umgebaut und eine Lösung gefunden?
lg
Dany
Hier scheint es geklappt zu haben....
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/363993-Rear-AC-in-P/page2
Hallo hallo. kann man bei Audi A 5 bei 1 Klimazone? 3 Lüftungsdüsen hinten nachrüsten?
Audi A 5 bei 1 Klimazone? 3 Lüftungsdüsen hinten nachrüsten? Hat das schon Jemand gemacht?
