Lüftungsdüsen Fond
Mercedes C-Klasse S205
Liebes Forum,
ich werde demnächst einen s205 220 cdi als Firmenwagen bekommen und freue mich schon riesig. Die letzten Wochen lag ich meistens auf dem Sofa und habe so viel im motor talk-Forum gelesen, dass meine bessere Hälfte schon meinte, ich hätte eine andere... :-)
...tatsächlich bin ich dank Euch im Bilde über alle möglichen Ausstattungsvarianten (7G, ILS, Felgen, etc.) und habe nur eine Frage, die ich nirgends im Netz beantwortet fand. Meine Sonderausstattung ist begrenzt, Innenraum habe ich Serie. Nun sah ich heute einen Serien-S205 auf dem Fuhrparkgelände und bemerkte, dass dieser KEINE Lüftungsdüsen im Fond hatte. Im Konfigurator dann die Ernüchterung: Mit Innenraum Serie nur ein Ablagefach statt Düsen. Gibt es keine Düsen für Klima / Heizung im Fond? Im S204 habe ich die heute in der Serienausstattung.
Danke für eine Info und liebe Grüße
balticgoldenrhona
Dieses Forum bzw. die Diskussionen werden teilweise immer Abstruser. A-Hörnchen schreibt das, B-Hörnchen antwortet und Z-Hörnchen kommt mit schlauen Sprüchen um die Ecke, macht die Innung komplett verrückt, hat von der Sache aber null Kenne.
Meine Anspielung auf türkisches Dolmusch und Mercedes war darauf bezogen, dass weiter oben auf der vorherigen Seite jemand schrieb, dass es im Winter hinten im Auto ohne Düsen wohl sehr kalt wird. Hallo, wie viel Quadratmeter Innenraum hat die C-Klasse denn, 50 oder 4? Es ist serienmäßig eine Klimaanlage verbaut und die hat genügend Power um den Innenraum zu lüften bzw. zu heißen. Hier wird ja geradezu so getan, als komme direkt hinter den Vordersitzen eine Abtrennung und danach der Pritschenbereich mit Riffelblech. Unglaublich.
In der günstigsten Ausbaustufe hat die C-Klasse unter den Vordersitzen Luftausläufe für die Fondpassagiere. Mit der 2-Zonen-Anlage gibt es für Avantgarde, Exclusive und AMG hinten Belüftungsdüsen. Die 3-Zonen-Anlage hat zu den Düsen noch eine separate Temperaturregelung und ein Boostergebläse.
32 weitere Antworten
32 Antworten
@balticgoldenrhona schrieb am 9. April 2015 um 21:35:51 Uhr:
... eine Frage, die ich nirgends im Netz beantwortet fand. Meine Sonderausstattung ist begrenzt, Innenraum habe ich Serie. Nun sah ich heute einen Serien-S205 auf dem Fuhrparkgelände und bemerkte, dass dieser KEINE Lüftungsdüsen im Fond hatte.
Es gibt beim S205 drei verschiedene Klimaanlagen mit bis zu 3 verschiedenen Zonen Regulierungen:
- Die Serie hat die Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit nur 1 Klimazone, damit ist vorne für beide nur eine gemeinsame Temperaturegulierung möglich.
- Wenn Fahrer u. vorderer Beifahrerplatz separat regulierbar sein sollen u. hinten zumindest Düsen sein sollen (Temperatur u. Luftmenge ist nicht separat einstellbar), braucht man die Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen (zu haben für knapp €300,- Aufpreis).
- Für die 3. Zone im Fond mit separater Temperatur und Luftmengeneinstellung, bedarf es der Option Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC (Aufpreis rund €1.000,-).
Wenn man meistens allein im Auto fährt, reicht die Serienklimaanlage aus. Bei Kindern auf der Rückbank sollte einem das die €1.000,- Aufpreis imo wert sein (genauso wie die aufpreispflichtigen hinteren Seitenairbags für €404,-).
Stimmt nicht so ganz. Ich habe die 2 Zonen Klima und habe im Fond 2 Lüftungsauslässe, allerdings nur gemeinsam regelbar.
Im Konfigurator hat alles außer Serie hinten Düsen. Bekommen dann meine Kids Heizung und Klima eben nur indirekt? In meinem S204 habe ich trotz Serie (Classic) auch hinten Düsen. Schade...
Die Frage war doch, ob hinten Luft kommt oder nicht. Ist es so, dass unter den Sesseln allenfalls Luftaustritte vorhanden sind oder ist bei der Standardausrüstung hinten einfach nichts? Sicher hat die Standardausrüstung keine verstellbaren Düsen hinten in der Mitte. Das ist so.
Sofern es auch unter den Sesseln nichts hat, das die warme Luft im Winter nach hinten bringt, dann würde ich mich schon fragen, wie man im kalten Winter hinten bequem überleben kann. Der Fussraum müsste ja eiskalt sein, weshalb ich mal vermute, dass unter den Sitzen warme Luft nach hinten geleitet wird. Das hatten ja schon mein alter Alfa und jeder billige Renault schon immer.
@balticgoldenrhona schrieb am 9. April 2015 um 21:59:38 Uhr:
So wird es sein.
@Kristoff1986 schrieb am 9. April 2015 um 22:02:42 Uhr:
So wird es sein.
Warum sprichst du in der Zukunft? Ist es heute noch nicht so?
So wird es sein -> seine Kids werden Heizung und Klima nur indirekt abbekommen.
Du willst den C220, damit hast du auch bei Serie automatisch die Thermotronic 2, welche laut Preisliste auch hinten Belüftungsdüsen (allerdings keine separate Einstellung der Luftmenge) hat. Die Thermotronic mit nur einer Einstellung und ohne hintere Düsen gibt es nur beim C160 und C180.
Ob es wirklich so ist, kann ich dir in knapp zwei Monaten sagen.
Und ich kanns in knapp einem Monat :-)
...Dein Hinweis ist für mich sehr hilfreich, danke: In der Preisliste sind die Düsen tatsächlich drin mit der Fußnote Avantgarde, Exclusive oder AMG EXTERIEUR (!) oder AMG interieur. Da ich Avantgarde Exterieur (p14) habe, sollten die kleinen Düselchen dabei sein, der Konfigurator zeigt sie jedoch nur bei den INTERIEUR Varianten, was ja auch mehr Sinn machen würde. Komisch, Bug gefunden?
Nun könnte man ja fragen, wer investiert zwei Stunden seines Lebens in die Recherche der Bedüsung der Fond-Kids, die vor allen Dingen mit Schoki und Lilliefee-CDs zufriedengestellt werden?
Muss wie ein Virus sein, der gute Stern :-)
LG bgr
Der Anfang deines Posts hat mich in den Juni/Juli letzten Jahres versetzt, da war bei mir "Bestellpunkt". Und die Geschichte mit den hinteren Düsen ist mir auch aufgefallen. Da ich aber auf jeden Fall Teilleder haben wollte und hinten auch Leselicht, kam für mich die Serie nicht in Frage.
Mit Avangard bin ich zufrieden und habe hinten zwei "einfache" Lüftungsdüsen.
Hallo pallad! Und mittlerweile bist Du sicherlich schon unterwegs mit...? 200? 220? 250? Ich schleich schon jeden Tag Ausschau haltend um den Fuhrpark, dass der Werkschutz kritisch guckt...
...zwischenzeitlich habe ich die Exterieur Serien-S205 gesehen und bin total erschrocken ob der Hochbeinigkeit, dann weiter verhandelt und Avantgarde dazugekauft, jetzt hoffe ich, dass die himalayagrauen Felgen zum Iridium passen, schon komisch... was einen so umtreibt.
Grüßle, bgr
@balticgoldenrhona schrieb am 9. April 2015 um 23:26:27 Uhr:
Ich sehe gerade, da ist die Preisliste uneinheitlich. Auf Seite 9 gibt es diese Einschränkung, auf Seite 45 nicht.
Und im Konfi gibts die Düsen trotz Avantgarde Exterieur (p14) nicht, nur mit den Interieurpaketen. Ich ruf mal kurz Dieter Zetsche an, ob er das weiß. Wird mir auf ewig dankbar sein... :-)
@balticgoldenrhona schrieb am 9. April 2015 um 23:59:35 Uhr:
P14 ist das Avantgarde Interieur,Exterieur ist P15.
Gruss Chris
