- Passat
- Passat B6
- Licht Regen Sensor defekt, selber tauschen?
bei meinem Passat 3C Bj, 2006 musste ich feststellen, dass der Licht- Regensensor defekt ist.
Jetzt habe ich gesehen, dass das teil um die 50,-€ kostet bei eba*...
Hat Jemand mit dem Einbau schon erfahrungen gemacht und kann mir paar Tipps geben wie und was ich zu beachten habe?
Ist nach dem Einbau Computer zum Einstellen oder so nötig?
Danke für Hilfestellungen... :)
Original geschrieben von Esi1984
Wenn Du das Teil bei VW bestellst mit dem Gelpad, hat das Gelpad einen leichten Ölfilm drauf.
Und nein es ist Öl und kein Wasser.
@masterb2k: Ich weiß zwar nicht wie Du so einen Sensor wechselst wenn Du danach ja Öl auf der Windschutzscheiben haben willst. Das musst Du mir mal zeigen.
Macker, merkst du was? Du labberst oben von Öl zu testen. Ich würde dafür ne sprühflasche mit wasser nehmen oder nen schlauch mit wasser und definitiv für einen Funktionstest kein Öl. Mach doch endlich einmal den kopf an bevor du irgebeinen schrott von dir gibst, es nervt langsam echt in jedem zweiten thread deine falache scheisse zu korrigieren.
49 Antworten
Leider kenne ich niemanden mit VCDS in der Nähe von Wolfsburg :(
Schau mal hier: https://maps.google.de/.../ms?...
Vielleicht ist da jemand dabei.
sorry wenn ich das Thema mit dem Innenspiegel nochmals aufgreife.
Bei mir steht das stück Kunststoff welches vermutlich in den Dachhimmel geklipst ist auf der rechten Seite heraus, hätte da jemand ne Teilenummer (Beige) und einen Tipp wie ich es ersetze.
Der Spiegel ist an einer Scheibenhalterung befestigt.
Um diese Halterung gibt es eine Blende, rechts-links und einfach zusammenstecken.
Was meinst Du mit Spiegel und in Himmel geklipst und beiges Teil steht vor (evtl. mal ein Bild)?
Wenn es vor steht, sitzt es evtl. nur falch, warum soll das dann getauscht werden?
Die TN ist ohne Kenntnis der Austattung und Details zum Auto nicht eindeutig, da es verschiedene Spiegel und damit auch Abdeckungen dafür gibt.
Der :-) bekommt das aber i.d.R. auch in 1min raus.
Hallo, Gilt die Anleitung auch fuer einen CC B7?
