LEDs in Innenraumbeleuchtung - seltsames "Nachleuchten"
Ich habe heute diese LEDs in die mittlere und vordere Innenbeleuchtung des Caddys montiert. So weit, so gut. Sie lassen sich ganz normal einschalten und sind dann schön hell und werden nicht warm. Bei Schalter auf aus sind sie sofort aus.
Wenn die Leuchten auf Türkontakt stehen und man die Türen schließt, leuchten die LEDs ebenso wie die normalen Sofittenleuchten eine Weile mit voller Leuchtkraft und werden dann sanft abgeblendet. Sie gehen allerdings nicht ganz aus, sondern leuchten mit sehr wenig Leuchtkraft weiter. Sie gehen erst dann ganz aus, wenn das Fahrzeug verriegelt wird, die Leuchten per Hand ausgeschaltet werden oder von alleine nach einigen Minuten.
Da ich an der Elektrik nichts geändert habe, gehe ich davon aus, das auch bei den normalen Sofittenleuchten unter den genannten Umständen ein wenig Strom fließt, nur reicht dieser geringe Strom nicht aus, um den Glühfaden zum Leuchten zu bringen.
Kann sich jemand den Grund für dieses Verhalten erklären?
Bei der Fahrt bleiben die LEDs übrigens sehr stark gedimmt an und gehen nicht aus.
Ambiente-Beleuchtung für Arme. 😁
35 Antworten
Original geschrieben von -Holga-
... Kann sich jemand den Grund für dieses Verhalten erklären? ...
Klar, das war auch schon öfter Thema. 🙄
Liegt daran, dass heutzutage fast keine Laterne mehr ausgeschaltet wird,
sondern nur noch auf "Null" gedimmt.
Allerdings nicht sooo ganz auf null, für die Durchbruchspannung
der Dioden langt´s dann immernoch.
Die Glühfadenleuchte würde nie und nimmer mehr glimmen.
Gruß Ulf
Danke für den Zaunpfahl. 😁 Ich hab' schon gesucht nach LED, bin aber nicht auf den Suchbegriff Dimmung gekommen. 😉
Dass heisst, dass meine Vermutung richtig ist und durch die LEDs kein zusätzlicher Strom fliesst, der nicht ohnehin schon fliesst?
Moin...das ist bei mir auch so!Aber ich finds nicht schlimm und sobald das Auto zu ist, gehen sie ja auch aus🙂
Ich find's mit dem Wissen, dass das Verhalten normal ist, auch nicht schlimm. Ich hatte mir nur Sorgen gemacht, dass der Caddy aus irgend einem Grund keine LEDs in der Innenbeleuchtung verträgt.
Original geschrieben von Eskimo2
Wie viele Minuten leuchten die denn noch nach?Gruss Eskimo
Ich habe es nicht nachgemessen, den Gefühl nach könnten es 5 oder mehr Minuten sein.
Es könnte eigentlich einen anderen Grund habe. Das Dimmen beim aussschalten und beim Einschalten schont auch die Lampen, da diese doch oft aus und eingeschaltet werden. Beim ausschatlen macht es nicht soviel Sinn aber beim einschalten schon.
Auch wenn das Thema schon uralt ist und sicherlich es auch schon neuere Themen dazu gibt. Mit der Suchfunktion habe ich dazu nichts passendes gefunden, daher meien Frgae gibt es eien Lösung zu dem Thema "LED leuchten gedimmt weiter?".
Die Lösung ist so alt wie das Problem: LED-Soffitten mit (Check)Widerständen kaufen und verbauen oder selbst Widerstände zwischenbasteln.
Selbst basteln hört sich gut an...
Wenn das problem schon alt bekannt ist, warum findet man dann keine Lösung über die Suchfunktion?
Original geschrieben von PIPD black
Dann hast du die falschen Suchbegriffe.😉Bei "glimmen LED" gibt's es 22 Ergebnisse im Caddy-Forum.
Und würde es gerne glauben, aber bei mir werden 0 Ergebnisse angezeigt. Mag aber vielleicht auch am hier verwendeten System liegen...
Auch mit einem anderem System werden die gleichen Ergbenisse erzielt. Soll heißen mir werden unter den Suchbegriffen glimmen LED 0 Ergnisse im Caddy-Forum angezeigt. Asche auf mein Haupt... ich habe nur in dne Titeln gesucht mit der Option "Titel und Beiträge" werden Ergebnisse angezeigt.
