LED Kennzeichenbeleuchtung im "Style", nachrüstbar?
Mir ist aufgefallen, im Konfigurator steht beim Style, LED Kennzeichenbeleuchtung. Kann man diese nachrüsten?
Hier die Bilder.Einmal die VW OEM und einmal die Dectane.Man sieht sehr deutlich das die Originalteile wesentlich dunkler sind.Laufen aber trotz Lastwiderstand noch nicht ohne Fehler.Muss die Tage mal den genauen Wert finden die die Dinger brauchen.Hab mal die Lastwiderstände von den Dectane rangehängt die reichen aber wohl nicht,da die VW nur mit 2 SMD´s betrieben werden.Ich hoffe man erkennt an den Fotos einigermasen was.
504 Antworten
jetzt steh ich mal wieder völlig auf dem Schlauch. Lese ja erst seit Monaten hier mit.
Habe mir auch die LED bestellt. Wofür sind denn jetzt diese ganzen Stecker und Gegenstecker und Leitungen gut?????
Sind die dafür, dass keine Fehlermeldung im Display entsteht?
Ich gehe mal davon aus, dass normalerweise nur ein "normaler" Austausch vorgenommen werden muss (natürlich dann mit Fehlermeldung im Display).
Danke für eine Rückantwort.
robinio
Diese ganzen Leitungen und Stecker sind dafür das ein Widerstand dazwischen geschaltet wird und keine Fehlermeldung kommt.Richtig erkannt.Das ist im Prinzip nichts anderes als ne Kabelverlängerung und durch die Stecker ist das ganze halt einfacher.
Danke schön,
jetzt brauch ich nur noch eine abgeschlossene Elektriker/-troniker Ausbildung und schon kann ich mit meinem schönen Golf GTD mit LED Kennzeichenbeleuchtung durch die Gegend fahren. 😮)
Vielleicht finde ich ja jemanden im Ruhrgebiet, der so etwas demnächst serienmäßig macht.
robinio
ich würd die org. verbauen von VW die es seit diesem jahr gibt.
da sonst die Werksgarantie erlischt.
Original geschrieben von Happymailer18
ich würd die org. verbauen von VW die es seit diesem jahr gibt.da sonst die Werksgarantie erlischt.
Das ist für die Orignalen VW LED nur die gehen bei den meisten erst ab ende 2010 da bei den modelen 2008 bis 2010 eine Fehlermeldung angezeigt wird
gruss frank
Thema verfehlt *setzen sechs* 🙂
Es geht um die originale VW LED-Kennzeichenbeleuchtung vom "Style" Sondermodell 😉
doch sie sind in E... gelistet :-Pund haben eine freigabe für den golf VI laut meinen Händler.
6 minus 😁 😁 😁
aber nur für den style
Lese mal von anfang den Bericht und nicht nur den Ende, das hilft manchmal 😉
gruss frank
@ frank warum sollte sie nur beim style gehen?
ich hab die freigabe vom händler für meinen golf VI R
und in etka sind sie auch für den Golf VI ab modelljahr 2010 geführt.
lesen junge, lesen! die funzen nur beim "Style" und den gibt es eh erst ab MJ 2011 ;-) Ansonsten ist Bastelarbeit angesagt.
aber
nichtfür
2008 2009 und 75% von 2010da ab kw 45 ein anderes BCM verbaut ist
ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren
ja so war ja das nicht gemeint.
ich hab ja nur gesagt das ich für meinen golf erstzulassung 12/2009
eine zusage von meinen händler bekommen habe das funktioniert.
