- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
oki
einige haben halt noch keine erfahrung.
und wenn man sich ein neues auto kauft will man nix falsch machen.
bei sachen wo man denkt " ach das geht schon"
und auf einmal heisst es garantie weg.
oder geldstrafe oder sonst was.
gibt ja genug gesetze wo man sich an den kopf fast wieso es dafür ne strafe gibt :-)
wenn audi und die polizei nix gegen LED haben ist ja cool
Original geschrieben von ampex
oki
Die Polizei hat schon was gegen fehlende E-Pruefzeichen auf Leuchtmitteln aber solange die Kennzeichenbeleuchtung nicht knallbunt blinkt und blendet wird sie sich wohl eher um dringendere Probleme kuemmern.
es ist immer auslegungssache- wenn dir jemand etwas will, dann kann er das auch! sowohl der TÜV als auch AUDI (wobei die das letzte Glied wären die dir wegen irgendwas die Garantie untersagen wegen einer LED Beleuchtung) sowie die Versicherung im Falle eines unfalles (erloschene ABE)
Wenn Audi auch nur ansatzweise plausibel begruenden koennte wieso dies Einfluss auf die Garantie haette wuerden sie das sofort als Vorwand bei jedem Garantiefall nutzen :D
Die können vieles wenn sie wollen ....
Gilt das für alles oder nur Kennzeichen Beleuchtung?
Original geschrieben von olli190175
Soll ich euch was sagen:
Ob da LED´s verbaut sind oder nicht, das interessiert keine Sau !!!
Deshalb:
Gruß Olli
genau so sehe ich das auch ;) deshalb hinein mit den LED's !!
erst mal danke an alle für den hilfreichen Thread.
Möchte mir aufgrund dessen endlich auch den LED Innenraum in meinem SB reinbasteln.
Eine Frage noch an Olli:
Hast Du die 38 Soffitten auch mit dem Checkwiderstand bestellen können?
Dimmen die Hauptinnenleuchte mit den Leseleuchten genau wie beim Original ganz und sauber ab?
Sind die Türumfeldbeleuchtungen nach unten hell genug oder ist es ratsam auf die Power LED zu gehen?
Schöne Grüße, bis dann
kezingerjackl
Welche Power-LED schwebt Dir da vor?
Da es letztendlich ein Punktstrahler bleibt, habe ich gleich eine LED Leiste verbaut, die mehr in die Fläche geht. Die andere Tür hat als Vergleich die 6er Soffitte von hc.
Gruß DVE
Hallo DVE,
ich hatte an die stärkere Version der LED von hypercolor gedacht, die wie hier im Forum bereits geschrieben, gerade noch in die Serienfassung rein passen müsste.
Ist natürlich nichts im Vergleich zu Deiner Flutlichtleiste!!!
Bis dann
kezingerjackl
kezingerjackl
Hi kezingerjackl,
die 38-er Soffitten gibt es bei Hypercolor nicht mit Checkwiderständen.
Macht auch nix, da es nicht überwacht wird.
Die Innenleuchten dimmen genau so ab, wie mit den normalen Glühlampen.
Die Türumfeldbeleuchtungen habe ich folgendermaßen gewählt:
http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html
Funktionieren prima und produzieren nicht zu viel Licht.
Gruß Olli
das kann ich sogar bevor ich fertig bin ;)
Also hier die LED-Konfiguration für den A5/S5 Sportback:
7x Standard LED Lampe W5W radial, Artikelnummer 155
Link:
Verwendung:
4x Türen-Umfeldbeleuchtung
2x Kofferraumbeleuchtung
1x Handschuhfachbeleuchtung
4x Mini LED Lampe W5W axial, Artikelnummer 75
Link:
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
Verwendung:
2x Leseleuchten vorn
2x Leseleuchten hinten
4x Standard LED Soffitte 38mm, Artikelnummer 160 (alternativ Artikelnummer 185 mit 6 LED´s -> helleres Licht, mir aber zu hell)
Link:
http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Verwendung:
2x Innenleuchte (zentrale Leuchte) vorn
2x Beleuchtung Make-Up-Spiegel
Ich habe alle Lampen mit Checkwiderständen bestellt, da ich nicht genau wusste, ob das Licht überwacht wird oder nicht.
Viel Erfolg!
Gruß Olli
hmmmmm, habe bei meiner Aufzählung noch eine Leuchte vergessen, die ich bislang noch gar nicht gesehen habe :eek:
Beim Sportback befindet sich in der Kofferraumklappe selbst noch eine Leuchte, die nun natürlich ebenfalls auf LED umgerüstet wird.
Also hier die Korrektur (gilt nur für Sportback):
8x Standard LED Lampe W5W radial, Artikelnummer 155
Link:
Verwendung:
1x Beleuchtung Kofferraumdeckel
Gruß Olli
Die Power LED Lampe von Hypercolor ist echt zu empfehlen, da sie sehr hell ist. Allerdings muss man auch dazu sagen das man sie nur mit würgen und brechen rein bekommt. Das ist weniger als Millimeterarbeit =)
Für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich die 10.000 Kelvin im Xenon-Style (Art.-Nr. 190) genommen, sie sind bläulich, sehr hell aber auch sehr schön. Natürlich alle mit CHeck-Widerstand. Erinnert mich an die BMW-Kennzeichenleuchten.
Im Innenraum habe ich für die große Beleuchtung die 3-er LED mit 5000Kelvin in Neutralweiss genommen (Art.-Nr.160).
Der Rest folgt. =)
shit
eben alle led s gewechselt und bei der letzten make up led geht nun garnix mehr
welche sicherung ist es für die komplette beleuchtung?
also innenbeleuchtung , handschuhfach und make up geht nimmer
da gibts keine beleuchtung weil das über das Bordnetzstg. geregelt wird...
