Koppelstange hinüber, klappern an VA
Habe seit geraumer Zeit ein klappern an der VA.
Beim Räderwechsel habe ich mir mal die Stabistangen/Pendelstützen/Koppelstangen angesehen, habe dazu auch ein Video gemacht.
Würde gerne mal eure Meinungen hören, als ich das Teil gesehen habe, bin ich fast vom Hocker gefallen! Ist das normal? ;-)
freesi
48 Antworten
Ich habe Torx t40 mit kleiner Knarre genommen und ein 18 er für die Mutter.
T40 ist laut ISO nur bis 65nm geprüft. Gibt sicher welche die mehr aushalten, aber bei 98nm anzugsdrehmoment würde ich mich nach der Erfahrung mit dem t50 nicht drauf verlassen. *g*
Hab's heute nicht geschafft die andere Seite zu machen. Hoffe auf Sonntag...
Die Torx ist nur zum gegenhalten damit der Kugelkopf nicht mitdreht.
Zum Schluss musst du nur die Mutter anziehen, da dreht der Kugellopf nicht mehr mit.
Aber wenn du das machst, wirst du das schon erkennen. Gruß und viel Erfolg.
@Underground1 schrieb am 15. Mai 2023 um 07:41:26 Uhr:
Das war soweit korrekt...
Habe mir vor ein paar Wochen ein Tutorial zum Wechseln der Stangen angesehen. Ich hätte schwören können, dass laut diesem tut ein t50 benutzt werden soll. Wollte ihn vorhin ansetzen, war zu groß! Sehr suspekt,... Naja sei es drum.. musste mit der unteren Verschraubung ein wenig kämpfen, hat aber geklappt.
Habe das Gefühl, dass die Lenkung jetzt sehr viel leichtgängiger ist, könnte aber auch ne Täuschung sein.
Mein Fazit:
richtiges Werkzeug, ne Pulle WD40 oder Caramba und genügend Zeit, dann kann man das auch ohne Vorerfahrung machen... ist an sich kein Hexenwerk, denke aber auf einer bühne kommt man an die unteren Verschraubungen definitv besser ran. Ist zu empfehlen.
Sollte ich die nochmal wechseln müssen, wird's definitiv schneller gehen.
Dank für eure Hilfe und die Tipps! Das nächste Projekt, kommt bestimmt.
freesi
