- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Klackern beim Fahren nach Radwechsel
Gude,
Infos vorab:
Reifen rundrum: 225/35/ZR19 toyo proxes sport
Felgen: Borbet Blx 19 Zoll ET35
Spurplatten VA: 10mm pro Seite
Spurplatten HA: 20mm pro Seite
Radschrauben VA: M12x1,5 Kegelbund 39mm
Radschrauben HA: M12x1,5 Kegelbund 50mm
Habe gestern die 19 Zoll Borbet Blx Felgen samt Spurplatten verbaut. Ohne Spurplatten haben die Felgen an der VA am Bremssattel geschliffen. Mit Spurplatten ist alles in Ordnung.
Neues Problem: beim Fahren höre ich ein klackern welches auch schneller wird wenn ich schneller fahre. Habe die Audios angehängt. Woran kann es liegen? Habe die Reifen inkl. Felgen von der HA mit den Reifen inkl. Felgen von der VA getauscht, weil die hinteren Reifen weniger Profil hatten. Könnte es daran liegen? Andere Möglichkeit wären vielleicht die hinteren Radschrauben weil sie 1,5mm länger sind? (orig. Schaftlänge vom CLK ist laut Borbet Gutachten 28,5mm. Also mit 20mm Spurplatten bräuchte ich dann 48,5mm lange Schrauben, habe aber 50mm Schrauben)
Sonst fallen mir keine anderen Gründe ein, woher das klackern kommen könnte.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
8 Antworten
Schrauben berühren wahrscheinlich hinten die Handbremsscheiben
Die Schrauben sind zu lang.
Könnte mir auch vorstellen, dass die Schrauben zu lang sind. Schaue doch mal, ob du Spuren an der Scheibe siehst.
Danke für die Antworten. Hätte echt nicht gedacht das 1,5mm so viel ausmachen können.
18 - 4 gab die gleiche Antwort, keine Antwort darauf, ob es das war
@Naats schrieb am 27. April 2024 um 09:55:46 Uhr:
Was meinst du mit „18 - 4“? Habe deine Nachricht nicht verstanden.
18. April 2024 Sie haben die gleiche Frage gestellt. Schauen Sie zurück und antwoord gegeben
Abend,
Habe heute 48mm lange Radschrauben (also 2mm kürzere) dran gemacht. Bin bisschen gefahren und das klackern ist tatsächlich weggegangen. Interessant wie viel 2mm ausmachen können. Danke nochmal für die ganzen Antworten.
