KESSY funzt nur an der Kofferraumklappe, nicht an den anderen Türen?
Bei meinem Wagen ist ab Werk KESSY verbaut.
Kofferraumklappe funktioniert damit auch einwandfrei nur die Türen sind alle Tod!
Beide Schlüssel habe ich bereits getestet und vorab mit neuen Batt. versehen.
Da ich mir bei einem AUDI Händler neue Winterreifen gekauft habe ist der FS dort ausgelesen worden.
Die Werkstatt macht allerdings nur noch AUDI und konnte bzw. wollte dazu nichts weiter sagen.
VW wäre anders als AUDI ihrer Aussage nach!
Hier das Fehlerprotokoll!
47 Antworten
Hi
Problem ist nach wie vor vorhanden!
Da es bei keiner Türe klappt und nur am Kofferraum vermute ich eine gemeinsame Schnittstelle wie zb. eine Art Steuergerät!
Es können ja nicht alle 4 Antennen gleichzeitig ausgefallen sein!
Oder habe ich einen Bedienfehler?
Wie gehe ich vor:
- Schlüssel nah ans Fahrzeug
- Türgriff aussen ziehen
Ebenfalls versucht habe ich es umgekehrt wie in der Anleitung beschrieben den Wagen über den kleinen Taster am Griff abzuschließen.
Langes oder kurzes drücken bringt nichts!
Versucht habe ich es mit beiden Schlüsseln, am Kofferraum funzt es wie gesagt einwandfrei!
Was ist wenn mein Vorbesitzer irgendein Teil wie zb. das KESSY Steuergerät getauscht aber nicht Codiert hat, kann das dann so auch ablaufen wie bei mir?
Aber wenn ja warum klappt es dann am Kofferraum?
Mit dem KESSY Adapter kann ich ganz normal den Wagen starten, ich lege meinen Fahrzeugschlüssel immer in die Ablage in der Mittelkonsole!
Er wird also erkannt!
Wer weiß was bzw. kann helfen?
Hattest du mal Batterieprobleme??
Hab zwar kein Kessy aber nach deinem Fehlerprotokoll sind es nur sporadische Fehler.
Wurden die Fehler gelöscht?
Hi
Nicht das ich wüsste!
Habe den Wagen am 31.12.2013 gekauft und seitdem nie ein Batt.-Problem gehabt!
Ja der FS wurde schon mehrfach gelöscht!
FS wurde am 26.02 nochmals ausgelesen.
Werde ich im laufe des Tages hoch laden!
Im Anhang der Fehlerspeichereintrag vom 26.02.2014
Hilft das?
Original geschrieben von Variant-Fan
Wie gehe ich vor:
Du greifst aber schon mit der Hand hinter den Griff beim Ziehen? Frage deshalb, weil ich bei mir Fehlfunktionen habe, wenn ich nicht richtig in den Spalt zwischen Griff und Tür greife .
Hi
Ja ich greife voll rum mit der ganzen Hand.
Nur der Daumen bleibt außen bzw. vorne am Griff, ich habe es auch mit ein paar sec. warten versucht oder im gezogenen Zustand!
Die Fehlermeldungen sprechen ja auch dafür das da was nicht stimmt!
Aber was ist mit Falschverbau genau gemeint?
Bei einem oder zwei würde ich vermuten das der jeweilige Griff einen Defekt hat aber bei allen 4 will mir das nicht in den Kopf rein!
Dieser kleine Knubel ist ja auch drauf also der Sensor!
Schliessen funzt übrigens auch nicht!
Laut der Bedienungsanleitung muss ich dazu ein paar sec. auf diesen Sensor drauf drücken zum abschließen!
Komisch das alles was defekt ist am KsG auf einem Stecker liegt. Wink verstanden? Dann mal schlüssel vllt anlernen lassen steht ja auch da.
Halt einfach mal mit Sinn und Verstand nachsehen.
PS Leverkusen sind 10 Min
Wink habe ich schon verstanden, nur leider sagt er mir nicht wo die Steuergeräte alle im Detail sitzen 😁
Hi
Habe noch Bilder gefunden als ich das Handschuhfach ausgebaut hatte!
Nein der Fehler war schon vorher 🙄
Welches der 3 Steuergeräte ist für KESSY zuständig und was sind das genau für welche?
Ich Bitte um eine Identifikation damit ich es beim nächsten mal weiß!
Danke im voraus!
