Keilriemen quietscht nach Zahnriemenwechsel
bei meinem TT 1.8 (132KW, 8N, Bj. 1999) wurde in einer freien Werkstatt der Zahnriemen gewechselt und seit dem quietscht der Keilriemen wenn der TT eine Weile stand und der Motor kalt ist. Etwa 4 Minuten nach dem Starten des Motors ist das Geräusch wieder weg.
Was kann man dagegen tun bzw. wo ist eventuell die Ursache?
Jochen
Oberhalb des Keilriemens auf Höhe des Ventildeckel sind Kühlerschläuche welche mit einem Y-Abzweiger zusammen geschlossen sind.
Dieser Y-Abzweiger ist aus Kunststoff und bekommt mit den Jahren einen Haarriß, welcher nur bei warmem Kühlwasser sichtbar ist.
Es tropft minimal Kühlwasser bei warmen Motor auf den Poly-V-Riemen bei abgestelltem Motor, deshalb quietscht dieser die ersten paar Minuten.
Am Y-Abzeiger sind dann auch rosafarbene Spuren des Kühlwasser sichtbar.
75 Antworten
@BullTT68 schrieb am 23. Juni 2020 um 14:43:05 Uhr:
Es kann auch noch die Servopumpe sein oder Klimaanlage
Servopumpe werde ich als nächstes machen....
