Kaufen oder nicht? Bitte helft mir!
Moin, Moin zusammen 🙂
bisher hab ich mich ja nur im Escortforum herumgetrieben, aber da der Tüv uns scheiden will bin ich auf der Suche nach was Neuem gerade auf den hier gestossen und wollte mal fragen ob der Preis ok ist und ob der Wagen empfehlenswert ist bzw. auf was man besonders achten sollte (hatte bis jetzt nur Escorts):
Fiat Marea 1.6 16V Weekend ELX 1.Hand
EZ 02/1999
67.000 km
76 kW (103 PS)
ABS, El. Fensterheber, El. Wegfahrsperre, Scheckheftgepflegt, Servolenkung, Zentralverriegelung , Front-Airbags, Euro D3 Kat, Klimaanlage, el.Ausenspiegel, Velour, Radio/Casette, Mitelarmlehne, Dachreling, Laderaumabdeckung.Beim Kauf wird Tüv und AU neu gemacht.
Preis: 1.980 EUR
Die DAT-Liste ist mir keine große Hilfe da die von einem viel höheren km-Stand ausgeht. Eigentlich wollte ich nur max. 1500.- ausgeben, aber die geringe km-Leistung ist natürlich verlockend. Vielleicht könnte man ja auch noch handeln.
Morgen will ich mir den Wagen mal ansehen, wäre schön wenn hier einer vorher was dazu sagen könnte damit ich nicht ganz dumm dastehe.
Ich bedanke mich schonmal im voraus 🙂
cu
tiggy
17 Antworten
ist kein Standard Ausführung (SX) die Ausstatung ELX ist also besser! schon mal gut 😉
EZ 02/1999
vermutlich ein Facelift Modell
67.000 km
Finde ich sehr gut, wenn das stimmen sollte natürlich
76 kW (103 PS)
Super Motor, denk dran kannst E10 nicht tanken!
Macht nix gibt ja Super Plus, wenn du auch noch auf LPG umrüstest...dann sparst du richtig 😉
Preis: 1.980 EUR
jooaaaaa ist oberGrenze, wenn der Zahnriemen schon gewechselt ist, was ich nicht glaube, ist der Preis noch okay
Wenn der Zahnriemen nicht gewechselt ist würde ich ihn für 1600-1700 euro nehmen!
fahr einfach mit dem auto und prüfe ob alle elektronische Sachen funktionieren!
sonst kannst du mit dem auto nicht viel falsch machen.
gruß
ich hatte den gleichen Motor im Brava. Braucht immer etwas Drehzahl und ist nicht grad der sparsamste, geht aber wirklich sehr gut!
Bei der Kalkulation unbedingt die E10 Unverträgöichkeit beachten!
Original geschrieben von Messy1986
hi,kein E10!!!!
Schau dir die Bremsleitungen, Querlenker und die Hinterachschwinge genau an!
Bremsleitungen und Querlenker : selbst wenn sie nicht mehr in Ordnung sind koste nicht die Welt
was soll bei 60TKM an der Hinterachsschwinge dran sein? eher unwahrscheinlich!
Danke für eure vielen guten Tipps 🙂
Haben ihn gekauft. Für 2050.-€. Dafür bekommt er noch eine neue Benzinpumpe (die die drin ist summt ganz gewaltig und durchgehend, hört man sogar bei laufendem Motor) und einen neuen Gurtstraffer. Neuer Tüv und AU ist auch dabei.Der Wagen fährt sich sehr gut und ist auch sehr gepflegt. Ok, der Kunststoff Laderaum ist etwas zerkratzt, aber das stört nicht weiter. Vielleicht kann man da mit Kunststoffpflege noch ein bischen was machen. Konnte ihn leider nirgends auf eine Bühne hochstellen, hab aber so mit Taschenlampe druntergeguckt, kein Rost oder sonstwas zu sehen. Die 67.000km scheinen wirklich original zu sein, an den bekannten Stellen (Lenkrad, Sitze, Pedale) ist jedenfalls keine übermäßige Abnutzung zu erkennen. Eher weniger als im Essi bei gleichem Tachostand.
Zu E10: die Plörre kommt mir eh nicht in den Tank!!! Never!!! Nichtmal mit dem Essi der den Weg zum Schrottplatz geht hab ich die auf seinen letzten km getankt! 😛
Sparsamkeit: der Essi MK7 Turnier hat gesoffen wie ein Loch, unter 11-12L ging da gar nix. Mehr wirds bei dem ja nicht sein.
Zahnriemen ist nicht gemacht, hat ja aber auch noch ein bischen Zeit. Vielleicht findet sich bis dahin ja hier jemand aus unserer Gegend der mir beim Wechsel behilflich sein könnte, da trau ich mich alleine nicht ran 😕
Ich hoffe jetzt er hält noch eine Weile durch, kann mir so schnell keinen neuen leisten.
cu
tiggy
Zahnriemen noch ein wenig Zeit....Es kann sein das du auf dem Holzweg bist. Wenn der letzte Wechsel länger als 5 Jahre her ist dann liegt das akkut an. Es gibt zwei Parameter die Relevant sind entweder oder....und was zuerst eintritt. Entweder alle 5 Jahre spätestens oder, wenn in der Zeit die KM-Leistung vorher erreicht wird muss dann gewechselt werden.
italo
Original geschrieben von Italo001
Zahnriemen noch ein wenig Zeit....Es kann sein das du auf dem Holzweg bist. Wenn der letzte Wechsel länger als 5 Jahre her ist dann liegt das akkut an. Es gibt zwei Parameter die Relevant sind entweder oder....und was zuerst eintritt. Entweder alle 5 Jahre spätestens oder, wenn in der Zeit die KM-Leistung vorher erreicht wird muss dann gewechselt werden.italo
kann das sein dass das auto ein ReImport ist? aus Italien vielleicht?
Die Mareas in Deutschland waren alle mit DoppelAirbag!
Der Zahnriemen muss meiner Meinung nach dringend erneuert werden!
Bei 67 TKM die BenzinPumpe defekt? 😰
Sonst sieht das Auto sehr gut aus! glückwunsch!
Original geschrieben von cinfoM
kann das sein dass das auto ein ReImport ist? aus Italien vielleicht?Zitat:
Die Mareas in Deutschland waren alle mit DoppelAirbag!Der Zahnriemen muss meiner Meinung nach dringend erneuert werden!
Das is net mein Auto ich nur geantwortet wie du auch.....
italo
Viel Spaß mit der Marry
Würde beim Zahnriemenwechsel auch gerne Helfen......
Ich wohne in 83454 Anger
Ciao,
Florian
Also das mit dem Zahnriemen hört sich ja gar nicht gut an. Der wurde wohl noch nie gewechselt 🙁 Da muss ich mit dem Verkäufer wohl noch ein Wörtchen reden. Bis jetzt ist der Wagen erst angezahlt, den Rest gibts erst bei Abholung.
Wieviel kostet es das in der Werkstatt machen zu lassen? Alle Preisangaben die ich beim googeln gefunden hab sind schon einige Jahre alt.
Hallo cinfoM,
der Wagen kommt laut Verkäufer aus Südtirol.
Hallo Florian,
ich glaub du bist ein wenig zu weit entfernt. Wir wohnen im Raum KA/RA (genau dazwischen). Ausser du treibst dich sowieso mal hier in der Gegend herum ;-)
cu
tiggy
Also das mit dem Zahnriemen hört sich ja gar nicht gut an. Der wurde wohl noch nie gewechselt 🙁 Da muss ich mit dem Verkäufer wohl noch ein Wörtchen reden. Bis jetzt ist der Wagen erst angezahlt, den Rest gibts erst bei Abholung.Wieviel kostet es das in der Werkstatt machen zu lassen? Alle Preisangaben die ich beim googeln gefunden hab sind schon einige Jahre alt.
Hallo cinfoM,Zitat:
Hallo Florian,Zitat:
cu
tiggy
ich hätte an deiner Stelle wenigstens den Zahnriemen-Wechsel ausgehandelt!
in einer Fiat Werkstatt wird der Zahnriemen-Wechsel so ~ bei 250 euro liegen
außerdem vermute ich dass dein auto aus Italien ist!
ich hätte den Wagen nicht gekauft - hast du aber schon - jeder muss selber wissen!
warum? stammt aus dem Ausland - Benzin Pumpe defekt und der Wagen hat nicht mal 70TKM!
ich meine nichts is unmöglich, alles kann passieren aber habe noch nie gehört dass vor 70TKM
sich die Benzinpumpe verabschiedet.
der hier wäre für dich interessanter gewesen;
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vjv1c2rwanyn
bringt wie gesagt nix hast schon gekauft.
grüße
Die Benzinpumpe ist bei alten Fiats häufig laut. War bei unserem Tipo und Punto auch Fall. Durchgehalten haben sie dann bis zum Ende... Zahnriemen Marea weiß ich nicht. (Nur Audi A4 1.8T oder Renault Scenic bekommt man die Krise...muss man das halbe Auto zerlegen...)
bei einem Tipo habe ich noch Verständnis, aber sein Marea ist Baujahr 1999
meinen zweiten Brava (Baujahr 1997) habe ich gekauft im Jahr 2009 mit 72 TKM
~6000 Km/Jahr bewegt, dementsprecht war der Zustand sehrgut;
bis auf nicht gewechselten Zahnriemen.
Sonst; TOP-Auto
