Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Wo sitzt beim S6 FL eigentlich der ominöse Lautsprecher, der im Innenraum den Motorsound aufpeppt? Und wie ist er deaktivierbar?
Haben das alle S6 oder nur die ohne SAGA? Gibt es da irgendeine Dokumentation dazu??
Beim Diesel ist vorne im Motorraum...da kann man ihn abstecken..mit VCDS sollte er sich aber auch "stumm" stellen lassen...der steht ab Werk bei 100%
Steuergerät für Körperschallaktuator, machs auf 50%. Dann ist das dröhnen bei 190km/h weg
Dröhnen habe ich auch keins. Wollte es nur mal wissen. Danke, werde mal bei Gelegenheit suchen gehen...!
Vielleicht bin ich auch neurotisch, war damals enttäuscht, dass der S6 bei 180-190 so eine komische Frequenz hatte, war mir zu laut (beim Beschleunigen im 7. Gang). War aber auch sehr verwöhnt vom 3.0TFSI. Seit der Deaktivierung des Dröhnmoduls an der Spritzwand ist es weg. Bin neulich im nagelneuen SuperB 2.0TDI mitgefahren, man ist der Motor laut. Die Windgeräusche sind dadurch aber sehr gering ; ).
Da muss ich wirklich noch mal drauf achten. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen und ich bin da wie gesagt sehr genau, mich haben die anfänglichen Resonanzgeräusche beim S5 mit der Akrapovic auch sehr gestört. Das habe ich dann auch nacharbeiten lassen, bis wirklich alles tiptop war.
wer braucht künstlichen Innenraum Lärm??
SAGA linker ESD und gut ist. Für mich ist nach einem nervigen Arbeitstag mit Kopfschmerzen Ruhe wichtig, da muss mich auch das Auto in Ruhe lassen, aber an manchen Tagen muss es auch Sound haben. Nach wie vor behaupte ich ein v8 klingt nicht so samtig wie ein 6 Zylinder. (Wobei ein V6 aber Vibrationen ab 5500 und im Leerlauf hat.)
Hatte heute nen Maserati vor mir..so muss ein Benziner klingen...war im Bus daher habe ich ihn nur von hinten gesehen..hätte ich Ben Benziner würde ich den Sound versuchen in die Richtung zu bringen
Ich werde den Sound in Richtung RS4/RS5 anpassen. Maserati ist mir zu laut und auch etwas prollig, das passt nicht zu einem dezenten Fahrzeug wie dem S6.
RS4 RS5 sind Saugmotore, der S6 hat Turbo, das reduziert deutlich den Abgassound.
Ist halt nix so Soundgeil wie der alte V10 Sauger. Der leider nicht sehr Leistungsstarke W8 klang auch sehr gut.
Das ist klar. Ich werde mir dann die Abgasanlage entsprechend anpassen lassen, so das wir nahe an den RS5-Sound rankommen.
