Highline Türsteuergerät
Kann mir jemand sagen was highline Türsteuergeräte sind und woran man sie erkennt?
highline -> max. Ausstattung/Funktionen und Bestückung (z.B. anklappb. Spiegel),
lowline -> nur Grundfunktionen (werden nur ab Werk verbaut)
Unterscheidungsmerkmale(Rechteck, Pins) siehe hier - links lowline, rechts highline
Über den Ersatzteilweg werden nur highline vertrieben bzw. im ETKA stehen nur highline-Versionen drin.
30 Antworten
Danke, endlich eine perfekte Antwort auf die von mir so oft gestellte Frage. Bei VW ist dies auch im Protokoll des Auto-scans ersichtlich.
Daumen hoch! 😛
Gruß cleMo
bei Audi kannst du es per Scan nur an der Teilenr sehen:
Teilenr 8K0 (Hersteller TEMIC)... ohne Index, Index B,D,H sind Highline, Index M,P,R wohl auch, Index A,C,E sind lowline und dann gibt es ja noch die mit 8T0 anfangen (KOSTAL)...😕
8T0, Index D,G,J,K,M,P sind wohl allesamt highline (ohne Gewähr!)
Super, danke!
Werd ich gleich nach/in meinem scan suchen und vergleichen.
Gruß cleMo
na dann machen wir mal eine Übersicht, gilt nur für die vorderen TSGs!
Über den Ersatzteilweg werden nur highline vertrieben bzw. im ETKA stehen nur highline-Versionen drin. Ab Werk können aber auch aus Kostengründen lowline verbaut sein!
Übersicht Türsteuergeräte Audi A4,A5,Q5:
Teilenr
8*0959793* Fahrerseite
8*0959792* Beifahrerseite
8K0 Firma TEMIC
Highline:
ohne Index ,B,D,H,M,P,R
Lowline:
Index A,C,E,J,N,Q,S
8T0 Firma KOSTAL
Highline:
Index D,G,J,K,M,P
lowline:
Index E,F?,N,Q
Alles ohne Gewähr! Änderungen bitte einfügen im Zitiermodus!
Original geschrieben von spuerer
na dann machen wir mal eine Übersicht, gilt nur für die vorderen TSGs!highline -> max. Ausstattung/Funktionen und Bestückung (z.B. anklappb. Spiegel),
lowline -> nur Grundfunktionen (werden nur ab Werk verbaut)Unterscheidungsmerkmale(Rechteck, Pins) siehe hier - links lowline, rechts highline
Teilenr8*0959793* Fahrerseite
8*0959792* Beifahrerseite8K0 Firma TEMIC
Highline:
ohne Index ,B,D,H,M,P,RLowline:
Index A,C,E,J,N,Q,S8T0 Firma KOSTAL
Highline:
Index D,G,J,K,M,Plowline:
Index E,F?,N,QAlles ohne Gewähr! Änderungen bitte einfügen im Zitiermodus!
8K0...würde wohl besser zu KOSTAL und
8T0...besser zu TEMIC passen! 😁
Bei VW heissen die Dinger doch Highend und Medium, bin ich da richtig?
Eines ist jetzt fix, ich hab ein lowline. 🙄
Könnte eine neue Bestzeit in Sachen Türpappen-Ausbau hinlegen. 😛
Vielen Dank!
Gruß cleMo
ich habe mir nun Ankla. Spiegel gekauft mit dabei waren 2 Stg. 8T0959793G so nun habe ich google angeschmissen und der sagt das sind die für die Limo und nicht für den Avant. Ich habe aber Avant kann ich diese nun Trotzdem nehmen oder passt da wieder irgendwas nicht.
Danke
Gruß db
Ob Limo oder Avant ist bummi, wichtig ist wie die kleinen Rechtecke aussehen. Sind 2 von den 4 nur halb diagonal ausgefüllt dann sind sie nicht geeignet, sind 2 von 4 jedoch voll ausgefüllt dann sind sie fähig, so wie auf dem Bild von spuerer.
Und laut der Auflistung oben ist Index G fähig.
Hab gerade nachgesehen, lt. ETKA gibt es z.B. das TSG Fahrerseite, TN 8T0 959 793, Index G für die Limo TN 8K0 959 793 (PR-K8B) und den Index M für den Avant (PR-8KD). 😕
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Haben die 2 unteren, rechteckigen (leeren) Felder auch noch eine Bedeutung? 🙄
Gruß cleMo
Denke, für die hinteren Türen kein Einsatz! 😁
Für LL Einsatz Fahrerseite, für RL Einsatz auch Fahrerseite! 😁
Gruß cleMo
Das 8T Teilenummern oder 8K Teilenummern modellübergreifend verwendet werden ist denke ich klar, sieht man ja immer wieder. Jetzt mal anders herum gefragt, worin liegt der Unterschied zwischen einer Limo Fahrertür und einer Avant Fahrertür? 😉
AFAIK gehen, was die vorderen Türen anbelangt, 8T sowie 8K gleichermaßen. Wie spuerer schrieb ist der offensichtlicher Unterschied der Hersteller.
Die Software allerdings ist gleich.
