GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Audi A3 8P
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 weitere Antworten
564 Antworten
ja, genau den habe ich bestellt!
als ich die nummer vom STG gehört habe habe ich gleich bestellt... dachte nicht daran das es ein problem ist das ich zwar die gleiche nummer habe aber mit einem "H" hinten dabei
hoffe es passt! denn ich möchte nicht als idiot in der werkstatt dastehen... dort glaubt nämlich niemand das es funktionieren wird
lg
Tschisi
Habe auch das H hinten dran, und hoffe natürlich auch dass es passt.
Drück dir die Daumen das es funktioniert😉
Original geschrieben von vagtuning
versuch es , ich sag einfach mal ohne es genau zu wissen nein...is aber nur mein persönlicher tipp.
Obwohl es für den Jetta in den USA als GRA Tauglich gelistet ist, aber danach ersatzlos entfallen ist...
Kommt auf nen versuch an, ob das mit den deutschen Versionen auch zurecht kommt
Beim US-Jetta wird aber die Audi-Lösung mit zwei Hebeln verwendet.
Anbei ein Bild vom Jetta GLI:
http://www.germancarfans.com/photos/3041228.003/1029big.jpg
LG
TFFY
Als original Lösung von Werk aus, oder in USA nachgerüstet?
Original ab Werk.
Hätt gerne die Golf Lösung, drum hoff ich jetzt einfach mal das es bei Tschisi funktioniert.
Wenn nicht, dann muss evtl doch die Audilösung herhalten. Wenn das aber beim Jetta aber Werk funktioniert, dann müsste die Audilösung bei meinem auch voll funktionsfähig sein, oder brauch ich dann trotzdem noch ein neues Steuergerät?
Hallo!
es hat nicht funktioniert!
werde mir jetzt das 1K0 953 549 A steuergerät bestellen und das dann einbauen lassen!
damit wird es ja hoffentlich funktionieren, oder?
und weils so schön ist hat mir der mechaniker beim herumbauen gleich die motorhaube zerkratzt! :-((
lg
Tschisi
(der jetzt in die werkstatt fährt und sich den schaden ansieht)
Hallo!
bin wieder da...
also mit dem 1K0 953 549 AH geht es NICHT!
mit dem 1K0 953 549 A schon...
jetzt ist die frage ob das A alles kann was man braucht wenn man das AH hatte?
oder welches gibt es noch das man verwenden kann?
der golf 5 hebel ist drin aber ohne funktion...
muss jetzt ein neues STG besorgen...
lg
Tschisi
Da waren sie wieder, Deine drei Probleme 🙁
Das A gibt es nicht mehr als Ersatzteil, es wurde durch das D abgelöst. Aber auch das D gibt es nicht mehr, das wurde durch das AM abgelöst.
Und ob das beim 8P/A funktioniert muss Dir jemand anderer sagen....
LG
TFFY
Hallo!
und das STG mit einem A am ende passt?
warum wird die nummer dann immer geändert?
sind das A und das AH STG gleich, oder wie?
lg
Tschisi
...also mit dem 1K0 953 549 AH geht es NICHT!
🙁 schade
Dann muss ich mir wohl auch ein anderes Bestellen...
Hallo!
lg
Tschisi
Ich glaube Du hast hier langsam einen Buchstabensalat 😁
Ich habe nie AH geschrieben, sondern AM 😉
Das ist der Nach-Nachfolger vom A.
A und AH können nicht die gleichen Funktionen unterstützen, sonst würde es ja funktionieren, es sei denn Dein Freundlicher hat Mist gebaut beim Einbau.
Hat er das Steuergerät neu codiert ?
Hat er den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Wenn ja, was funktioniert nicht ?
Es gab schon welche hier, dir nur teilweise funktionierten....
Wie kann man beim GRA-Einbau die Motorhaube zerkratzen ???
Für die aktuellen Golf (06/07) gibt es ohnehin nur mehr das AK als Ersatzteil...
LG
TFFY
um mich auchmal mit reinzudrängen 🙂
1K0 953 549 AF -> ist dieses evtl kompatibel zu den golf v - gra's?
so long: moiritz, der sich über aufschlüsselung sehr freuen würde 🙂
Dieses Modul wurde ersetzt durch 1K0 953 549 AK. Dieses hat keine Einschränlungen und ist damit auch GRA-kompatibel.
PowerMike
mir wird das jetzt alles zu umständlich...
kann ich mir einfach das A besorgen und einbauen lassen damit alles passt?
oder kann es sein das das A irgenwas nicht kann was das derzeite AH kann?
lg
Tschisi
