Funkfernbedienung geht nicht beim E61
Folgenes Problem: beim 2006er E61 vom Bekannten geht die Funkfernbedienung nicht immer, das Problem kam schleichend, mal ging es mal nicht. Mit dem Ersatzschlüssel hat sie zuerst wieder funktioniert, nach einiger Zeit geht es jetzt wieder nicht mehr. Auch beim losfahren verriegelt sich das Auto nicht mehr von selbst. Und die Batterie aus dem Ersatzschlüssel kann nicht leer sein, weil der Schlüssel seit dem Kauf nur ein paar mal benutzt wurde. Weiß jemand woran das liegen kann?
Weitere Daten d. Fahrzeugs: 525d, Automatic, ca 80000 km.
Danke im voraus.
Wenn das Fahrzeug keine Komfortöffnung hat ist im Schlüssel ein Akku der im Zündschloss geladen wird; d.h. der Ersatzschlüssel der nur in der Ecke liegt entladet sich langsam und tut dann nicht mehr als Funkschlüssel, erst nach längerer Fahrt wieder.
Verriegeln nach Losfahren ist eine Schlüssel-bezogene Option. Im iDrive nachsehen, ob diese auch angekreuzt ist beim Ersatzschlüssel.
Ansonsten gab es mal eine Threat mit dem Problem Wassereinbruch bei der Heckklappe, da hat dann der Funkempfänger im Fahrzeug versagt. Kannst mal suchen...
59 Antworten
Danke für die schnelle Antwort. Habe drei Threads gefunden, leider war aber nichts passendes dabei. Aber das mit dem Wassereinbruch werden wir mal kontrollieren, und im iDrive werden wir auch mal nach gucken.
Danke Dir. MfG
moin moin ,
ich hatte das selbe problem bei meinem 5er,
kabelbruch im bereich der heckklappe,
kabel wurde repariert,
habe vor einem jahr ca 70 euro bezahlt,
gruss michi
Wenn es auf kurze Entfernungen besser funktioniert als auf weite, kann es das Verstärkermodul sein.
War bei mir auch defekt (ZV ging nur unter 3m Entfernung)
MFG
Hallo Zusammen,
hatte genau das selbe Problem im März diesem Jahres. Nach den Waschen funktionierte die Fernbedienung nicht mehr. Habe einen E61 Bj 08/2005. Ursache war das Steuergerät unterhalb der Flosse. In der Werkstatt wußte man sofort bescheid. Der Freundliche hat dann einen Kulanzantrag gestellt.
Kosten fürs Steuergerät hat BMW übernommen, ich habe die hälfte des Arbeitslohnes von 115 Euro zahlen müssen. Ich muss dazu sagen, dass alle Kundendienste eingetragen sind. Seitdem ist wieder alles i.O.
Sueder
Hallo Michi
Ich habe das gleiche Problem, und mein Garagier hat mir gesagt die Kosten würden isch auf 2000 - 3000 CHF belaufen um die Kabel zu reparieren. BMW Vertretung.
Ich habe einen BMW 5er, e61, 2006.
Kannst du mir sagen wo du das gemacht hast?
Sedat
ich habe mit meinem 2007'er E61 ein ähnliches Problem. Nachdem der erstgefallene Schnee weggetaut war, ging Fernbedienungsfunktion der beiden Schlüssel und das Funkteil der Standheizung nicht mehr. Überprüfung bei BMW mit Diagnosesystem und Heckspoilerabbau ergab einen defekten Antenenverstärker (Wassereinbruch). Reparatur beläuft sich auf 245,- EUR, keine Kulanz.
Bei so einem bekannten, anscheinend oft auftretendem Mangel hätte ich, erlich gesagt, mehr Entgegenkommen von BMW erwartet.
ich habe mit meinen E61 Bj 2007 das Problem das die Funkfernbedienung seit Tagen nicht mehr geht !
Antennenverstärker ist Trocken und der Rest am Fahrzeug ist in Ordnung hat da jemand einen Tip für mich
gruß Klaus
vielleicht Akku leer oder hat nen ding weg? Hast du mal den Erstazschlüssel probiert?
Das Modul unterm Spoiler hast du dir angesehen?
LG Cali
Hi
Akku wird über Zündung geladen Ersatzschlüssel auch ohne Funktion das Diversity sieht aus als ob es mal nass war
Gruß klaus
Hallo bei mir funktioniert mal die FFB mal nicht hab ein E61 01/07 (231PS).
Wenn das Diversity hin ist, steht es dan im Fehlerbericht wenn ich mit Inpa auslese?
Oder hab ich ein Kabelbruch (Heckscheibenheizung funktioniert schon mal nicht, schon seit etwas längerer Zeit)?
@mane87 schrieb am 21. Mai 2015 um 20:21:39 Uhr:
Hört sich nach Kabelbruch im rechten Scharnier zur Heckscheibe an.
Bei meinem funzte die ZV (Komfortzugang) bei geöffneter Klappe nicht mehr, außerdem war die Bremsleuchte im Spoiler ohne Funktion.
Bei mir müssten alle Leuchten funktionieren kommt keine Fehlermeldung das irgendein Licht nicht Funktioniert.
Das komische ist es funktioniert abends nicht (wenn ich von der Arbeit komme) und morgens funktioniert es aufeinmal ohne das ich was am Auto mache.
