- Passat
- Passat B6
- Folgeschaden Ölpumpe nach über 3 Jahren??
So wie es aussieht hab ich wohl leider ne defekte Tandempumpe, hört sich nach Lager an und ist auch nur in kaltem Zustand. Denke aber es wird nun Zeit was zu machen!
Da stellt sich mir die Frage, hat die einen bekommen beim Ölpumpenschaden?
Werd ich nie erfahren, wäre aber denkbar und damit ärgerlich, denn jetzt bleib ich auf den Kosten sitzen.....
Will hier nicht motzen, soll nur ne Info sein, mit der Ölpumpe bin ich ja nicht allein :rolleyes:
21 Antworten
Pumpe ist getauscht und mein Kaffeemühle ist Geschichte(Geräusch war soin der Art).
Obs einfach seltenes Pech war, oder was mit der Ölpumpe zu tun hat, bekomm ich nie raus, aber der Gedanke war da!
Suche geht weiter, Geräusch war eben wieder da ;(
Tandemtreibstoffpumpe ist ein Elektrikbauteil,was nicht,ganz sicher nichts mit der Ölpumpe zu tuhen hat!
Ok, die Kraftstoff-und Unterdruck(Umgangssprchlich Tandem oder Kombipumpe) ist hier gemeint, hätte ich vielleicht genauer schreiben sollen, sorry.....
Ach also die Druckpumpe,die den Diesel unter Druck zu den PDs bzw PPDs fördert:rolleyes:
Genau und Unterdruck für die Bremse macht......
Sitzt am Zylinderkopf!
Jetzt weis ich wo von sie sprechen;) Möglich kann es eine Folge sein,wegen dem AWM,aber nach drei Jahren halte ich es für unwahrscheinlich.
Ich hab nur keine Ahnung, woher das Geräusch sonst kommen soll!
Ich war mir sicher, nen Freund(Meister) und nen VW Meister, da dachte ich, wenn sich 3 sicher sind, dann tauschte mal....
Ging auch mal kurz, vielleicht zu wenig Öldruck und die neue Pumpe macht daher auch wieder ein Geräusch!?
Kann verdammt viel sein!Aber um ganz sicher zu sein,müste man es selbst hören,wo es her kommt,wie es klingt usw....!Aber außer den Geräuschen ist nichts auffälliges zu bemerken:confused:
Ne, das ist es ja(zum Glück) merkt man nix!!!
Ist auch nur wenn der Motor kalt ist und man hörts nur, wenn man neben dem stehenden Auto steht!
Kalte PD Motoren bzw PPD Motoren neigen wenn sie kalt sind zum Nageln.Wenn es sehr kalt ist,kann das Geräusch schon mal etwas lauter sein,was aber nach kurzer Zeit weg geht! Also wenn es nicht extrem laut wird,oder eine Kontrolleuchte oder Meldung im MFA erscheint,kann man etwas beruhigter sein.Also Ölstand im Auge behalten,das er nicht steigt(was auf undichte PD oder PPD Elemente hin deutet,und sicher gehen,das nie zu wenig Öl im Motor ist(auch nur frei gegebene Motoröle einfüllen,auf VW Norm achten!);)
Dann mach dir keinen Kopf,meiner Nagelt auch wenn er kalt ist:cool:
Ist kein nageln!
Hört sich an wie ein Lager, Metall auf Metall, schleifen......
Geht dann auch, wenn er Temperatur bekommt.
Gibt man Gas kann man es nicht mehr hören, kann aber auch am Motorgeräusch liegen!
Ich will mal den Öldruck prüfen, dann seh ich weiter!
Öl fahr ich Castrol, also nur 504 00/507 00
Können die PPD Elemente sein,oder auch Ventiele;)
