Fehlercode B10BE1D - Frischluftgebläse vorn - Strom unplausibel
mein Audi A3 8V Limousine Facelift von 2017 hat ein Problem mit der Klimaanlage (Gebläse):
Die beiden mittleren Gebläse im Innenraum funktionieren NICHT, wenn die Temperatureinstellung die Schwelle von 19,5 Grad auf 20,0 Grad stellt, währen die äußeren beiden Gebläse bei jeder Temperatur - oder Stärkeneinstellung. Außerdem ist bei der Einstellung der Temperatur ein leichtes Surren für ca. 2 Sekunden zu hören. (Bin mir nicht sicher, ob das normal ist oder ob ich jetzt wegen dem Fehler zu empfindlich bin)
Die Werkstatt meint das Problem auf den Stellmotor eingrenzen zu können und man für die Reparatur das ganze Armaturenbrett ausbauen müsste um den Motor zu wechseln. Da läge ich dann locker bei
800 - 1100 Euro.
Jeder der mehr Infos zum Fehlercode oder zur möglichen Reparatur hat kann mir gerne weiterhelfen !
In dem Sinne
2 Antworten
Das ist Humbug, 800-1000€ ,nicht mehr hingehen , unseriös.
Um an den Stellmotor zu kommen muss lediglich das Handschuhfach raus,dauert max 10min. Dann kann man an die Stellmotoren der Klimaanlage ran. Original beim Freundlichen kosten diese um die 100€, im Netz natürlich weniger. Um zu wissen was verbaut ist sollte man die Teilenummer vom kaputten ablesen und dann dementsprechend neuen bestellen. Einbau dauert auch max15 min.
Gibt 5 von diesen Stellmotoren. Wenn die Werkstatt so einen hohen KVA nennt wird es sich wohl um einen der Rechten handeln. Soll laut einigen Usern hier aber auch machbar sein ohne das Armaturenbrett auszubauen. Mal die Suchfunktion anwerfen.
Zeichnung:
