Fehler+Problem Starten P3053
Hab im Fehlerspeicher so einen lustigen Fehler drin vom Motorsteuergerät, und meine "Startautomatik" funktioniert nicht. Ich muss immer den Schlüssel solange reindrücken, bis der Wagen vollständig gestartet hat.
Wenn man den Fehler löscht, springt er eimmal nicht an und danach ist wieder alles beim alten.
Woran kann das liegen? Am Zündschloss?
Fehler ist als Bild im Anhang (der untere, oberen bitte nicht beachten, ist schon lang behoben)
Mfg
17 Antworten
Nach der TPI 2022649 könnte dein Motorsteuergerät defekt sein. Vielleicht ist ja auch nur ein Relais o.ä. defekt. Am besten bei Audi über die Geführte Fehlersuche gehen (ODIS)...
@spuerer schrieb am 6. November 2016 um 10:43:14 Uhr:
Wie das? 😰
Gruß cleMo
steht so in der TPI...
gleicher Fehlerspeichereintrag wie oben -> geführte Fehlersuche Punkte abarbeiten - falls der Fehler dort nicht gefunden wird -> Motorsteuergerät ersetzen...
@spuerer schrieb am 6. November 2016 um 21:05:18 Uhr:
steht so in der TPI...gleicher Fehlerspeichereintrag wie oben -> geführte Fehlersuche Punkte abarbeiten - falls der Fehler dort nicht gefunden wird -> Motorsteuergerät ersetzen...
Ok, vielen Dank! 🙂
Gruß cleMo
Inwiefern ein Update? Ein Update für was?
Naja sofern Ich mal ein VCDS erwische möcht Ich da eh mal schaun.
Aber Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das da das Motorsteuergerät defekt sein soll, nur wegen so einer Kleinigkeit... Ich denk da eher ans Zündschloss.
Was meint Ihr?
wenn das Zündschloss nen Fehler hat, steht ein Fehler im 05er Steuergerät bzw 46 Komfortsteuergerät...
@MatrixID schrieb am 28. Dezember 2016 um 20:13:56 Uhr:
HIgibt es schon was neues? Habe den gleichen Fehler.
lg
MatrixID
Konntest du das Problem beheben?
Ich habe das gleiche Problem
Ich habe den Fehler nach wie vor...
würd mich freuen wenn jemand mal was rausfindet.
Bin natürlich ständig am suchen und probieren...
Is jetzt ein Scherz nach einem Jahr????
Im 2. und 3. Post wurde geschrieben was zu machen ist und du fragst nochmal???
ja natürlich ist das ein Scherz!
beruhig dich doch mal... was soll so ein Kommentar.
Meine Frage nach dem Update hat keiner beantwortet, und meine Möglichkeiten als privater sind leider sehr eingegrenzt für eine geführte Fehlersuche oder sonstiges. Über das VCDS hab ich es bereits probiert.
Da darf man doch wohl man nachfragen ob schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden hat.
Ja, es gibt eine Lösung fürs Problem.
Das Update durchführen lassen, wenn das Problem weiterhin besteht, geführte Fehlersuche. Das kann halt nur der Händler und einige Spezalisten hier im Forum.
Und der Kommentar von spuerer sollte eigentlich klar sein
Abgasupdate schon drauf? Wenn ja, hilft auch kein anderes Update mehr, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem im Motorsteuergerät (kalte Lötstelle, defekter Kondensator o.Ä.)
Die Geführte Fehlersuche geht nur mit ODIS, sprich beim Freundlichen. Mit VCDS geht das nicht.
Es gibt auch Firmen, die Steuergeräte instand setzen oder ein gebrauchtes vom Verwerter...
