- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Federbeinstützlager vorne
Ich muss die vorderen Federbein Stützlager wechseln weil es immer ziemlich rumpelt.
Ich finde jetzt im Teilehandel welche mit Kugellager.
Weiss jemand, ob der corsa c ein kugellager drin hat bzw ob man das nachrüsten könnte ?
Bj 2006
1.2 twinport 80 Ps
0035 534
Danke für Antworten
Paul
10 Antworten
Guck nach Lemförder
@mheyd
Du muss eh das ganze Federbein ausbauen und ob Kugel- oder Wälzlager ist egal.
Hier das Federbeinstützlager.
https://opel.7zap.com/de/car/x01/k/0/17-22/#30
Hier bei daparto mal 2 bestellen, SKF oder Bilstein.
https://www.daparto.de/.../vkda35528?modelId=217d5913
https://www.daparto.de/.../12297825?modelId=217d5913
Und auf die richtige Einbaulage achten beim Zusammenbau.
Danke.
Also ist auf jeden Fall ein Lager drin oder?
Egal ob wälz oder Kugel ?
Jedes Domlager hat/muss ein Kugellager haben..
@Haltech81 schrieb am 21. Februar 2024 um 15:07:58 Uhr:
Nur an der VA.
Das sollte klar sein..Geht ja hier um Vorne :-)
Vielen Dank an alle.
Muss man eigentlich die federteller, die im Motorraum als gegenlager zu den lagern aufgeschraubt werden, auch kaufen?
Ich hab da 5 mm spiel, hab aber schon gelesen, da wäre normal.
Im aufgebockten zustand kann man das federbein da oben ganz schön bewegen.
Habe auch schon überlegt, ob ich da eine 5 mm gummieinlage reinlegen soll unter den federteller.
@mheyd
Ja ist normal.
Hatten wir auch bei unseren Corsa C.
Hauptsache das Stützlager ist neu und das Gummi im Domlager.
@mheyd schrieb am 21. Februar 2024 um 11:04:39 Uhr:
Wenn es vorne rumpelt sollte man zuerst nach den Koppelstangen schauen.
Sind spielfrei, nurgummis gehn kaputt
Wechsel ch dann auch mit aus.
Danke
