Fahrzeug springt nach Wechsel vom Anlasser nicht mehr an.
Hallo Leute,
Habe heute bei meinem (530d Automatik mit Startknopf) den Anlasser wechseln lassen da er keinen mucks mehr gemacht hat, nun dreht der neue Anlasser aber der Wagen springt nicht an. Habe es mit einer Batterie vorne, dann hinten und zum Schluss mit Starthilfe anderes Fahrzeug probiert, springt trotzdem nicht an. Im FIS zeigte er am Anfang zwar dass die Batterie entladen ist, der Fehler war dann beim Versuch vom Fremdstarten wieder weg. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke im Voraus.
28 Antworten
Nur zum Verständnis
Anlasser dreht schnell, springt nicht an.
Fs zeigt nichts an????
Ews??? Glaube ich nicht dass da nix drin steht...
Nur vom Anlasser wechseln kann das nicht kommen. Womit ausgelesen
Stell mal das fehlerprotokoll ein, da muss ja was drin stehen.
Sprit vom tank kommt im motorraum an?
Tankpumpe/Inlinepume arbeitet?
Sicherungen alle ganz?
Leute hatten wir nicht exakt den selben Fall vor einiger Zeit? Ich bin mir nicht mehr sicher was der die Lösung war,.....irgendwie ein Kontakt nicht richtig fest angezogen oder so..... Bin mir aber nicht mehr sicher.
Das was zu wenig Kraftstoff
Hat beim Einbau den Kurbelwellensensor
Beleidigt wahrscheinlich.
Der sitzt genau darunter
Ich hoff beim Aus/Einbau war die Batterie abgeklemmt?
Da ich den 5er ja nicht selbst auslesen kann muss ich auf den Kollegen warten der es erst heute Abend wieder probieren kann. Hatte aber gestern Abend das Problem, dass er nicht mehr ins Steuergerät kam. ???
Vermutung war vielleicht noch Wegfahrsperre aber wie gesagt, er kam über OBD nicht ans Steuergerät. Er liest mit Delfi aus.
Batterie hat er gesagt dass er diese abgeklemmt hat..
Was für ein Anlasser wurde verbaut? Billige schaffen manchmal nicht die nötige Drehzahl um den Motor zu starten.
Bosch Anlasser für 350€
Mit dem KWS klingt mir doch sehr plausibel.
KWS ??
@Nigdeli77 schrieb am 11. Juli 2018 um 08:37:10 Uhr:
KWS = Kurbelwellensensor.
Das heißt?
