Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
die TN wurd ersetzt - und damit kann er NUR den neuen bestellen..
Falsch, er konnte für mich den "alten" glänzenden bestellen. Bekomme ich morgen! 😉
Original geschrieben von Mike3BG
Falsch, er konnte für mich den "alten" glänzenden bestellen. Bekomme ich morgen! 😉Zitat:
interssant, dann war dieser ggf. noch irgendwo lagernd- denn laut ETKA wird dieser ersetzt und man bekommt bei einer bestellung ab VZ dann immer den "aktuellen" - das kann er auch gar nicht beeinflussen...
Kannst du mal nachfragen ob er ihn über ein anderen Händler bezogen hat oder direkt beim VZ bestellt hat?
Original geschrieben von MaS4
ja so ist es. habe alles auf 4 geändert. da kann man jetzt bequem im MMI seine Vorlieben einstellen.Zitat:
Original geschrieben von fred44nl
besten Dank für Ihre Mühe.
einfach Klasse.
verstehe Ich jetzt richtig, dass in alle vier Kanäle, d.h. 63,64,65,66, den Wert "2" geändert werden musz ??
So habe es jetzt, für den Motor, auch codieren lassen allerdings noch ohne Schalter.
Leider habe ich im MMI 2G keine Möglichkeit der Einstellung. hidden Menü ist freigeschaltet aber kein Drive Select?
Was fehlt?
Danke
Paul
byte 17 bit 7 aktiviert im stg 09 ?
interssant, dann war dieser ggf. noch irgendwo lagernd- denn laut ETKA wird dieser ersetzt und man bekommt bei einer bestellung ab VZ dann immer den "aktuellen" - das kann er auch gar nicht beeinflussen...Zitat:
Der ist so groß, der bestellt nicht bei anderen 😉 Lagernd hatte er den matten! Da es länger als 1 Tag gedauert hat, gehe ich von einer Werksbestellung aus, denn wenn er mal was nicht lagernd hat, ist es am nächsten Tag aus Salzburg hier.
Ich laß mich überraschen, er hat ihn mir für morgen zugesagt.
Original geschrieben von A38PA
Dann kauf den Schalter für die rechte seite ... englische ausführung ... heute bestellt.. grins
Hast Du evtl. die TN für den Rechtslenker mit MMI in schwarz?
Liegt evtl.ein Kabelbaum (Modell 2009) oder muss man einen legen?
Danke
Original geschrieben von Arpaio
Byte 7 Bit 5 😕Zitat:
zum x.-mal hier 😉
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.htmlDie Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) - auch für FACELIFT MODELLE :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig ; NICHT FÜR FACELIFT MODELLE)!
Hast Du evtl. die TN für den Rechtslenker mit MMI in schwarz?Zitat:
Dann kauf den Schalter für die rechte seite ... englische ausführung ... heute bestellt.. grinsLiegt evtl.ein Kabelbaum (Modell 2009) oder muss man einen legen?
Danke
kabelbaum liegt NIE in keinem fall!
RE-Lenker 8K2 959 674 E V10
ist damit RECHTS abgerundet : so wie hier bei mir im blog
http://data.motor-talk.de/.../...1039394545957-7638241807726876969.JPG
zum x.-mal hier 😉Zitat:
Byte 7 Bit 5 😕
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html...
Dann fehlt sichrlich bei mir: Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 ?
Danke
Zur Info: wie ich schon angedeutet habe......ganz normale Werksbestellung, heute geliefert worden. Und er glänzt mittig so schööööön in schwarzem Acryl 🙂 🙂 🙂
So ein Stilbruch. 🙂 Der einzige Schalter im ganzen Auto der glänzt.
Aber Audi ist sicher froh wenn der Altbestand nun abverkauft wird 😉.
Original geschrieben von CAHA_B8
So ein Stilbruch. 🙂 Der einzige Schalter im ganzen Auto der glänzt.Zitat:
Nö, da paßt schon. Der Glanz unterstreicht und betont die Leuchtschrift. Das soll sich bewußt etwas vom Rest abheben. Die Tasten selbst sind ja eh matt 😉
Ich hab den hier bestellt AC64W6ZJ
Was kann ich denn da alles sinnvoll cosdieren ? Gibts da irgendwo ne PDF ? Ist echt mühseelig 57 Seiten zu lesen.
Kann ich auch DriveSelect codieren sowie Parplus usw. Gibts da ne Aufzählung ?
