Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
@madknut schrieb am 11. Januar 2015 um 13:13:55 Uhr:
Wie müsste man Byte 11 Bit 7 binär eintragen?
und hier zu
1xxxxxxx
Hab nur gefragt weil auf Seite 89 steht u.a. :
Stg 44:
Byte 04 Bit 0 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung Driveselect enable
Hallo nochmal... Abschließend kann vielleicht jemand hier drüber schauen.
Audi A4 B8 2012 Facelift TDI 143PS mit Standard-Lenkung, Taster nachgerüstet
STG 09
Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1 - DS aktiv
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung
Byte 17 bit 7 auf 1
Stg 9, Adaptation - 10
Kanal 66 auf 47 ändern
STG 44
Byte 03 Bit 0 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung Driveselect enable
Bit 19 für den Taster braucht man ja bei Facelift nicht, oder? AP muss nur 66 auf 47?
So hab ichs jetzt drin.
Vielen dank...
dann sollte alles passen
zwischen EFFICIENCY und DYNAMIC sollte man schon spürbar was merken
wichtig- während der fahrt ; nicht so im Stand
ich habe das ganze oft genug im FL nachgerüstet - mit und ohne Schalter
Ok. Vielleicht ist der Unterschied geringer als ich dachte. Erahnen kann ich da evtl. was wenn ich zwischen Effi und Dynamic wechsel. Bin mir nicht sicher. Motor ist deutlich spürbar. Danke für die Hilfe. Ich weiss, gehört hier eigentl. nicht rein, aber gibt es schon eine Möglichkeit im Facelift die optische Anzeige PDC zu aktivieren? STG 10 gibts ja nicht mehr.
bei manchen Fahrzeugen ist es möglich das Drive Select Individuell einzurichten....
Bei mir leider nicht der Fall !!!
Kann man das durch Codierungen eventuell auch freischalten oder braucht man was bestimmtes für ???
Vielleicht schreibst Du auch mal paar Daten zu Deiner Hardware und Fahrzeug??
Also VFL oder FL welches Radio/Navi ist verbaut usw....
Oh Fliegen oder VFL kann ich leider garnicht sagen...
Hab den Audi A4 Avant 2.0 TDI BJ 11/12 Mj 2013
Habe das Concent verbaut ohne Nav.
(siehe Anhang Bild)
Sollte es möglich sein, könnte einer die Codierungen mit Posten???
