elektrische Sitze nachrüsten
Audi A4
Möchte el. Vordersitze nachrüsten:
Alte Sitze raus, neue elektrische Sitze rein, Airbagumbau sollte kein Problem sein, aber woher kommt die Spannungsversorgung.
Kann mal jemand schauen wie die Nummer des entsprechenden Kabelsatzes heißt,was der kostet und wo der hingeführt wird.
Bei Kufatec gibt es nur einen Kabelsatz für die Sitzheizung.
Danke im Voraus !!
PS: Sitze haben kein Memory !!
Die Kappen sind wirklich nur gesteckt! Zum Sichern der Sitzposition (habe kein MEMORY) wollte ich die Sicherung rausnehmen aber hier wurden Sicherungsautomaten verbaut, deren Deaktivierung mir unbekannt ist.
Die Kappe für die Lehne passt aber die Kappe der Sitzfläche nicht.
Nach vielem Herumprobieren gab es nur eine Lösung: Das Innenleben der Originalkappe musste in die Q7-Kappe! Also ran mit Dremel & Co...!
Ich denke, die Fotos sagen alles.
Originalkappe
Bearbeitete Q7-Kappe
Beide Teile zum Kleben
Zusammenbau
Fertig!
112 weitere Antworten
112 Antworten
Original geschrieben von Rattyto
Hi Bauks,
so nun habe ich es auch Fertig! Endlich ^^ es war viel mehr Arbeit als ich dachte ^^
Danke für die Anleitung.
Foto von der Beifahrerseite, gell? Dann hattest du doppelte Arbeit, ich habe ja nur Fahrerseite. 😉
Hi Bauks,
Richtig. 😁 Ich habe FS+BS geändert. 😉
Habe ca. 2,5 St. gebraucht um die Modifikationen durchzuführen.
VG.
Original geschrieben von sinath
Original geschrieben von Falko68
Prima,
das spart dir ´ne Menge Arbeit.
Ich musste noch die Airbags umbauen, wenn die bei Dir drin sind, braucht du nur noch die
richtige Torx-Größe und los gehts.
Viel Spass...
welche Torx-Größe braucht man da?
50 braucht man, hab ich jetzt festgestellt.
Hallo.
Also ich bin gerade dabei TT sitze in einen Audi A48K einzubauen und die TT sitze haben gar keinen Schwarzen stecker,also was für eine Funktion hat er denn ?? Brauche ich den ? Ich vermute die Warnung wenn ich nicht angeschnallt bin.
Ich hoffe mir kann einer helfen ,vielen dank.
Vielen Dank
mir wurde ein Loch in mein sitz gebrannt Also habe ich mir zwei neue sitze besorgt meine alten sitze hatten nur sitz Heizung die neuen zwei haben sitz Heizung und eine lordose ich habe ein Kabel gezogen für die lordose und elektrischen sitze ist ja ein kabel für beide Funktionen .... angeschlossen habe ich das Kabel am sicherungskasten ganz rechts im roten Kasten und die dritte Sicherung ... Alles fertig gemacht angeschlossen aber die lordose funktioniert nicht muss man da noch was freischalten evtl. ??
dann hast du wohl falsch verkabelt...freizuschalten gibt es da nix.
hey
hast recht gehabt danke dir ....
ich habe das masse kabel an ein rotes kabel geklemmt da war wohl auch plus drauf .... ist nichts passiert funktioniert alles bestens ....
es sollte sich in KFZ-Kreisen eigentlich rumgesprochen haben, dass die Masse entweder direkt an der Karosserie oder an braunen Kabeln zu finden ist😉
jaaaa hab es direkt an der karosserie angeschlosssen jetzt .... davor hat mir das jemand anders angeschlossen .... aber jetzt weiss ich ja wie es läuft
sind die Kabel der Lordose und elektrischen Verstellung gleich?
Will meinen nämlich auch auf vollelektrische Sitze umrüsten...habe aber schon die Lordose.
Meine Frage: kann ich die Kabel der Sitzverstellung einfach an die Lordose bei klemmen??
@Olli_85 schrieb am 27. April 2015 um 03:24:02 Uhr:
Nein, da der Kabelquerschnitt und die Absicherung der Lordose nicht ausreicht.
Hi all
ich grabe den Thread wieder weng raus 🙂
will bei mir auch die Sitze umbauen lassen. Im Moment sind "manuelle" Sitze mit Airbags, Sitzheizung verbaut.
Ersetzen will ich diese durch "elektrische" mit Sitzheizung. Unter dem Sitz schau es so aus (Anhang)
muss ich da jetzt Kabel verlegen für die elektrische Verstellung oder nicht mehr ?
gruß
Max
Hast du elektrische Lordosenverstellung? Der rote Stecker ist für die elektrische Verstellung.
Nein hab ich nicht, was heist das jetzt ?
Du musst in jedem Fall eine neue Spannungsversorgung (im entsprechenden Querschnitt) zum roten Stecker verlegen.
