- Passat
- Passat B6
- elektrische Lordosestütze defekt BJ 2008 ( Highline)
nun hat es uns auch erwischt, die elektrische Lordosefunktion knackt nur noch. Hoch und runter kein Problem, aber rein und raus will er nicht mehr so richtig. Da wir das Fahrzeug von einem Audi Händler vor kurzen gekauft haben, ( BJ 2008 mit 130 tkm) wollte ich fragen, ob dies ein Thema für die Gewährleistung wäre( Fahrzeug hat keine überteuerte GW Garantie)? Alternativ hätte ich gedacht vielleicht die Zahnräder aus Plaste gegen ein paar stabilere umzutauschen? Hat da jemand schon Erfahrung? Wenn jemand zufällig ein Bild von der Konstruktion hätte, würde mir auch sehr helfen.
Vielen Dank!
Gruß Martin
Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Lendenwirbelstützen, bzw. Lordosenstützen.
Bis KW22 2006 befindet sich der Antrieb (die beiden Motoren) seitlich links und rechts in der Rückenlehne (erkennbar an der neigungsverstellbaren Kopfstützen vorn).
Ab KW22 2006, mit Entfall der neigungsverstellbaren Kopfstützen hat sich die Form, Größe und Position der Motoren geändert. Ab da werden diese direkt neben der Lendenwirbelstütze in der Rückenlehne verbaut.
Im Bild1 und Bild2 sieht man die ältere Ausführung mit Motoren seitlich.
Im Bild3 sieht man die neuere Ausführung mit Motoren direkt neben der Lendenwirbelstütze.
33 Antworten
Moin Flieger,
wie schwer ist das denn zu wechseln denn am FS ist bei mir auch die linke Seite am rattern und verstellt nicht mehr....
Also ich habe das bei meiner Tochter gemacht. Ledersitze elektrisch mit Lordose. Linke Seite war defekt ( ich glaube das war raus/rein). Im großen und ganzen, war es nicht als zu schwierig. Das Problem war den Lederbezug so weit hoch zu bekommen, das man an die Nieten des Motors kommt ohne den Bezug zu beschädigen. Ich habe dabei die Hilfe meiner Frau benôtigt. Meine Frau hat den Bezug unter Spannung gehalten, und ich habe die Nieten ausgebohrt und gleich den neuen Motor angenietet. Die 2. Niete sitzt knapp unterhalb des Seitenairbags. Man sollte trotzdem vorsichtig sein damit man sich den Bezug nicht zerreißt.
Also hast du den Motor komplett gewechselt und nicht nur die Zahnräder......
Ich hatte noch einem Motor da. Die neuen Zahnräder hatte ich dann in den alten eingebaut. Dabei ist mir aber ein Fehler unterlaufen und das Teil wo der Seilzug eingehängt und aufgewickelt wird, ist zerbrochen. Aus diesem Grund suche ich auch einen defekten Motor, wo die Zahnräder defekt, aber das Teil i.o. ist.
