- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Elektrisch anklappbare Seitenspiegel Code 500 nachrüsten?
möchte bei meinem A200CDI die elektrisch anklappbaren Seitenspiegel Code 500 nachrüsten. Von den benötigten Teilen habe ich folgende Auflistung erstellt:
1x Spiegelrahmen A169810576
1x Spiegelrahmen A169810676
1x Türbedieneinheit A1698206610
Die Frage ist nun: muss ich auch die beiden Türsteuergeräte
durch die Teilenummer A1698208126 und A1698208226 tauschen oder können die jetzt verbauten weiterverwendet werden? Welche zusätzlichen Teile (Kabel, Stecker) werden noch benötigt?
joergs65
32 Antworten
Wenn du die Spiegel anklappst, wird sich die Bürste unter Umständen in der Mechanik verfangen und dann wird es teuer. Desweiteren wird die Tür und das Seitenfenster nicht richtig von den Bürsten erreicht, da ja der Spiegel davor anliegt, zumindest sieht es so bei unserem A200 aus.
Ciao Haegii
Die Nachrüstung des abklappbaren Spiegels ist hier wunderbar beschrieben. Ich habe einen A170 classic mit nur den vorderen Fensterhebern. Der Verkäufer hat mich schlecht beraten, da er mir nicht gesagt hat, dass die Spiegel nur elektrisch abzuklappen gehen. Jetzt ist es in der Einfahrt zur Garage etwas eng. Ich würde gern nachrüsten. evtl. auch nur einen, da ich den 2. bein Rückwärtseinfahren benötige.
Brauche ich ein neues Steuergerät?
Gibt es eine Anleitung evtl. auch mit Bildern?
Danke für Eure Mühe
hanscurt
Original geschrieben von sternfreak
Original geschrieben von joergs65
habe noch eine Frage zu diesem Thema: Jedesmal, wenn man das Fahrzeug verriegelt, klappen die Aussenspiegel an - soweit so gut. Lässt sich irgendwo auch einstellen, dass dies nicht passiert?
joergs65
Hast du schon mal im Einstellungs-Menü im Kombiinstrument nachgesehen?
Dort sollte unter dem Punkt Einstellungen / Komfort / Anklappen der Außenspiegel bei Verriegelung zu finden sein.
Ist das Menü bei dir nicht vorhanden, weil du die elektrische einklappbaren Außenspiegel nachgerüstet hast, muss das Kombiinstrument neu codiert werden, damit die Einstellungen für die einzelnen Menüpunkte zur Fahrzeugausstattung stimmen. Nach den neuen Codierung ist dann auch das Auswahlmenü "Komfort / Anklappen der Außenspiegel bei Verriegelung" verhanden.
sternfreak
