ForumW169
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Elektrisch anklappbare Seitenspiegel Code 500 nachrüsten?
Themenstarteram 10. April 2007 um 17:36
möchte bei meinem A200CDI die elektrisch anklappbaren Seitenspiegel Code 500 nachrüsten. Von den benötigten Teilen habe ich folgende Auflistung erstellt:
1x Spiegelrahmen A169810576
1x Spiegelrahmen A169810676
1x Türbedieneinheit A1698206610
Die Frage ist nun: muss ich auch die beiden Türsteuergeräte
durch die Teilenummer A1698208126 und A1698208226 tauschen oder können die jetzt verbauten weiterverwendet werden? Welche zusätzlichen Teile (Kabel, Stecker) werden noch benötigt?
joergs65
32 Antworten
Re: Elektrisch anklappbare Seitenspiegel Code 500 nachrüsten?
joergs65
Da du wegen der Elegance-Ausstattung die 4-fach elektrischen Fensterheber hast, musst du die Türsteuergeräte vorn nicht tauschen.
Sie müssen nur neu codiert werden.
Oben genannte Teile-Nummern der Türsteuergeräte sind außerdem für die Avantgarde-Ausstattung in Verbindung mit anklappbaren Außenspiegel und würden dann wohl sowie so nicht passen.
Kabel oder Stecker sollten eigentlich auch nicht zusätzlich benötigt werden, da alles am neuen Spiegelrahmen vorhanden ist und nur im Türsteuergerät an den elektrischen Steckkontakt angeschlossen werden muss.
sternfreak
Themenstarteram 11. April 2007 um 16:38
Danke sternfreak für die Info. Da hat mir der Freundliche wieder mal die falschen Teilenummern für die Türsteuergeräte rausgesucht. Ich selbst habe leider keinen Zugriff auf so eine Teile-Datenbank. Hoffentlich stimmen die Teilenummern für die Spiegelrahmen und der Schaltereinheit für die Tür. Kannst Du mir bitte kurz beschreiben, wie man die Türverkleidung abmontiert, um an die Türsteuergeräte bzw. die Schaltereinheit heranzukommen?
Besten Dank und Gruss
joergs65
joergs65
Teile-Nummer für Spiegelrahmen ist richtig.
Schaltereinheit in der Tür ist wohl falsch, hier sollte es A169 820 67 10 heißen.
Die von dir genannte Nummer der Schaltereinheit ist nur für 4-fach Fensterheber vorgesehen. Die Taste zum anklappen der Außenspiegel fehlt dort.
Die Türverkleidung muss nicht abgebaut werden.
Um an das Steuergerät zu kommen, muss nur die Montageabdeckung im Türbelag entfernt werden.
Ebenfalls über die Montageabdeckung wird auch die Schaltereinheit ausgebaut.
Hier wird dazu die Schraube an der Einheit entfernt sowie die Rasthaken entriegelt und dann die Schaltereinheit ausgebaut.
sternfreak
Themenstarteram 14. April 2007 um 8:04
Hallo sternfreak,
ich habe mir die Montageplatte mal angesehen. Die scheint nach dem Motto "eins hälts andere" befestigt zu sein und muss bestimmt mit so einem Montagekeil ausgehebelt werden. Frage ist nun, wo man den Keil am besten ansetzt. In der Mitte irgendeiner Längsseite oder mehr an den Ecken. Möchte nichts kaputtbrechen oder muss man den Neukauf solch einer Montageplatte einkalkulieren?
joergs65
Hallo sternfreak,
joergs65
Mit dem Keil hast du recht, hiermit lässt sich die Abdeckung ab besten entfernen. Eine genaue Stelle wo man am besten beginnt die Abdeckung zu entfernen gibt es eigentlich nicht.
So schnell kaputt brechen tut die Abdeckung sicher nicht, voraus gesetzt man arbeitet vorsichtig.
sternfreak
Themenstarteram 10. Juli 2007 um 18:32
habe die anklappbaren Spiegel bei mir jetzt eingebaut. Die Teilenummern von sternfreak stimmen. Das grösste Problem war die TX-20 Schraube aus der Türbedieneinheit herauszuschrauben, da in der Montageöffnung sehr wenig Platz ist, um eine Minikarre anzusetzen. Nach SCN-Codierung beim Freundlichen hat alles einwandfrei funktioniert. Die Spiegelrahmen habe ich übrigens vom MBGTC besorgt.
Grüsse
joergs65
Themenstarteram 28. August 2007 um 5:54
habe noch eine Frage zu diesem Thema: Jedesmal, wenn man das Fahrzeug verriegelt, klappen die Aussenspiegel an - soweit so gut. Lässt sich irgendwo auch einstellen, dass dies nicht passiert?
joergs65
joergs65
Hast du schon mal im Einstellungs-Menü im Kombiinstrument nachgesehen?
Dort sollte unter dem Punkt Einstellungen / Komfort / Anklappen der Außenspiegel bei Verriegelung zu finden sein.
Ist das Menü bei dir nicht vorhanden, weil du die elektrische einklappbaren Außenspiegel nachgerüstet hast, muss das Kombiinstrument neu codiert werden, damit die Einstellungen für die einzelnen Menüpunkte zur Fahrzeugausstattung stimmen. Nach den neuen Codierung ist dann auch das Auswahlmenü "Komfort / Anklappen der Außenspiegel bei Verriegelung" verhanden.
sternfreak
Themenstarteram 30. August 2007 um 5:54
Alles klar, sternfreak. Musste das Menu im KI freischalten lassen, nun kann ich das Anklappen der Spiegel auch abschalten.
Besten Dank
joergs65
am 30. August 2007 um 16:41
Hallo sternfreak,
was kostet denn der ganze Spaß? Dank im voraus.
givo
Original geschrieben von givo
Hallo sternfreak,
givo
1x Türbedieneinheit ca. 88,- Euro
2x Spiegelrahmen ca. 411,- Euro
Werden die Arbeiten nicht selbst gemacht, kommt ein Arbeitslohn von ca. 160 Euro dazu.
Vorraussetzung dafür ist aber das 4-fach elektrische Fensterheber vorhanden sind, ansonsten müssten die beiden Türsteuergeräte auch noch getauscht werden.
sternfreak
Themenstarteram 31. August 2007 um 6:50
ich habe für die Spiegel zusammen 250 EUR beim MBGTC bezahlt. Allerdings habe ich dort die kompletten Spiegel in einer anderen Wagenfarbe bekommen. Die Rahmen auszubauen ist auch kein Problem. Man muss nur vorsichtig beim Tausch des Spiegelglases sein, da es sehr leicht bricht. Also immer mit Gefühl hantieren. Die SCN-Codierung kostet dann nochmal 50 EUR.
joergs65
Hallo sternfreak,
passen die im Beitrag genannten Teile auch für den Umbau einer B-Klasse? Müssen bei einer B-Klasse auch andere Sachen berücksichtigt werden?
MfG,
fly_heigh
Original geschrieben von fly_heigh
Hallo sternfreak,
MfG,
fly_heigh
Auch bei der B-Klasse sind es
A169 810 05 76 Spiegelrahmen links
A169 810 06 76 Spiegelrahmen rechts
A169 820 67 10 Bedieneinheit Fahrertür für Fensterheber 4-fach und Spiegel anklappbar
Auch bei der B-Klasse gilt, wenn die 4-fach Fesnterheber vorhanden sind, brauchen nur die Türsteuergeräte und das Kombiinstrument neu codiert zu werden.
Eventuell geht es auch bei 2-fach Fensterheber, dies ist aber ein Risiko da nicht bekannt ob es wirklich passt.
sternfreak
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
