- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Dumpfes Geräusch bei kleinem Wendekreis
Mein Auto (2.0 TDI QUattro schalter) macht bei stark eingeschlagener Lenkung ein dumpfes,bassiges Geräusch.Egal ob rechts/links,vorwärts,rückwärts
Als würde der Reifen mehrmals pro Umdrehung irgendwo schleifen, was aber nicht passiert.
Ich hatte mal gelesen, dass der Quattro geräusche machen kann, aber die Antriebswellen evtl auch.
Es sind 19 Zoll drauf und ich glaube bei den 17 Zoll, welche ich aber nur kurz hatte war es weniger.
hoffe das Video funktioniert. man wird etwas Basswiedergabe benötigen um es zu hören.
Freue mich über jeden Hinweis.
1 Antworten
Völlig normal bei quattro und engen Kurven, je breiter die Reifen werden, desto stärker wird dieses Verhalten.
Das ist begrünget in einer gewissen Sperrwirkung der Differentiale wodurch bei sehr starken Drehzahlunterschieden der Räder eine Spannung sich aufbaut und gerade bei Nässe sich diese durch teil Durchdrehen der Räder "entladen" kann.
Mach Dir kein Kopf, wenn dein quattro solche Geräusche macht, arbeitet es genau so wie es soll!
