Discover Pro vs. Discover Media
Hallo zusammen!
Habt ihr schon Erfahrung mit den oben genannten Systemen machen können?
Welche Unterschiede der beiden Systeme machen sich in der Praxis wirklich bemerkbar?
Habe ich durch das kleinere Discover Media nennenswerte Einschränkungen im Vergleich zum großen Pro?
Wenn ich richtig recherchiert habe, unterscheiden sich beide Systeme nur durch folgende Punkte:
- 2,5D im Discover Media zu 3D im Discover Pro
- zusätzlich Sprachsteuerung im Discover Pro
- beide Systeme sollten über 2 SD-Slots / AUX-In / USB-In und Bluetooth-Anbindung bzw. Freisprechmöglichkeit verfügen
Preislich stehen hier die 910€ des kleinen Discover Media (inkl. Radio) gegen die gewaltigen 2.310€ des Discover Pro. Da fragt man sich schon, ob die 1.400€ Mehrpreis gerechtfertigt sind :-)
Ich bin auf eure Meinungen und Erfahrungen gespannt.
Viele Grüße!
Das mit den Navis stimmt schon.
Aber wenn ich bedenke, dass ich ein Auto für 50.000 Euro fahre, und dann
so ein Kabelgedöns mit Saugnapf habe, passt das irgendwie nicht zusammen.
352 Antworten
Es soll ja bei den Autos die ab der 22. Kalenderwoche produziert werden (also Modelljahr 2017) so sein, dass die Navikarte dann nur im AID dargestellt werden kann, aber nicht parallel im DM. Also entweder nur im AID oder nur im Discover Media!!
Ich habe meinen Tiguan am Montag bestellt. Mein freundlicher hat aufgrund meiner Frage bzgl AID mit Discover Media in Wolfsburg angerufen. Es wurde ihm direkt gesagt, dass die Kartenanzeige nur mit dem Discover Pro funktioniert. Mit dem Media bekommt man die normalen Pfeile wie im kleinen Display angezeigt. Aus diesem Grund habe ich mir den Mehrpreis für AID gespart und dieses nicht bestellt.
@Striker_A3 schrieb am 1. Juni 2016 um 22:31:24 Uhr:
Kann das bitte jemand bestätigen?
Das ist der Fall für das HUD. Beim DM funktioniert die Kartendarstellung entweder im Navi oder im AID. Im DP beides gleichzeitig. Wurde aber schon mehrfach hier dokumentiert.
Das wäre für mich der Supergau. Habe AID + DM ab KW22 nur wegen der Kartendarstellung im AID gekauft.
Sonst hätte ich ohne AID und ohne DM gekauft. (Hätte dann Analog-Tacho + CM mit AppConnect genommen).
Auch mich interessiert das Thema. Mein Tiguan wird Mitte des Monats gebaut und wird somit schon das neue Modelljahr sein.
Auf meine damalige Anfrage beim Händler meinte er, dass beim Tiguan schon alle Neuerungen (z. B. größeres Display beim DM) vor dem allgemeinen Modelljahrwechsel eingeflossen sind. Somit würde es - wie auch im Konfigurator zu sehen - auch keine Änderung der Navi-Anzeige im AID geben.
Aber!!! In einem Nachbarforum wurde jemand dazu von VW folgende Antwort gegeben (ich hoffe, ich darf das hier rein kopieren):
vielen Dank fuer Ihre Antwort. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.
Ab der 22. Kalenderwoche 2016 wird eine Anzeige der Navigation im Active Info Display auch in Verbindung mit dem Radio-/Navigationssystem „Discover Media“ moeglich sein. Vor der 22. Kalenderwoche ist dies nur in Verbindung mit dem Radio-/Navigationssystem „Discover Pro“ moeglich.
Jedoch gibt es auch nach 22. Kalenderwoche noch Unterschiede in den Darstellungsmoeglichkeiten, das heisst nur in Verbindung mit dem „Discover Pro“ gibt es zwei unabhaengig ansteuerbare Karten im Infotainment und Active Info Display.
Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
Freundliche Grüße
@Neno.M81 schrieb am 1. Juni 2016 um 22:29:19 Uhr:
So solls sein, stimmt. Aber wo steht das? Bisher habe ich dazu NIX schriftliches gefunden. Auch im Konfigurator (auf den ich mich als Kunde ja eigentlich verlassen können sollte damit ich weiss was ich bestelle) steht nix.
Mal was anderes:
Mein VW Verkäufer sagte das ich für mein neues Discover Media für 5 Jahre kostenlose Karten Updates bekommen kann (weiss nicht was euerer erzählt hat). Nun habe ich in der Preisliste folgende Stelle gefunden (selbiges gilt für das DMP):
Kostenlose Downloads der Navigations-Software-Updates bis maximal 5 Jahre nach Produktionsende der Gerätegeneration
Sehe ich das richtig das ich für mein DM u.U. noch länger als die angesprochenen 5 Jahre kostenlose Kartenupdates bekommen werde weil ich davon ausgehe daß das DM ja nicht gleich (nachdem ich mein FZ (dieses Jahr) bekomme) eingestellt werden wird? Mir geht's darum das ich (voraussichtlich) nicht nach dem 5. Jahr für jedes Update bezahlen muss.
Was wurde euch versprochen bzw wie seht ihr die Info in der Preisliste?
Ich habe meinen Verkäufer auch darauf angesprochen. Daraufhin hat er mir folgenden Link gezeigt: http://webspecial.volkswagen.de/.../Discover-Media-ab-2015.html#tab3
Da bekommt man kostenlose Karten-Updates solange es das Radio gibt, bzw. noch max. 5 Jahre nach Produktionsende des Radios.
Na dann hoffen wir mal daß das Discover Media/Pro möglichst lange gebaut wird 😉
Kann ich beim Discover Pro mit Daten von der internen SSD navigieren und beide SD-Slots für Musik nutzen oder muss trotz interner SSD eine SD-Karte für die Navigation vorhanden sein ?
Wenn beide SD-Slots anderweitig nutzbar sind wäre dies für mich ein wichtiger Unterschied von DP zu DM !
Die SD-Slots haben beim Pro nichts mit dem Navi zu tun, außer zum aufspielen der Updates.
Neben den Slots gibt´s beim DM doch auch noch den USB-Port
wie schaltet man eigentlich DM und Pro auf stumm?
eine entsprechende taste gibt es ja nicht mehr... 😕
@hball79 schrieb am 21. Juni 2016 um 07:38:27 Uhr:
Lautstärkeregler schnell nach links drehen. So mache ich es beim Pro in meinem Golf 7.
Saui17
