- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Defekter Turbolader bzw. Pfeifen Z19DT/L/H Feldabhilfe: 2150
Hallo Jungs,
ich habe im TIS was interessantes gefunden, im Falle dass euch mal der Turbo abgerauchen sollten, stehen die Kulanschancen wohl nicht schlecht, da Opel bei den Modelljahren 2006-2007 geschlammt hat. Ich rate jedem diese Feldabhilfe durchführen zu lassen, um einen eventuellen Turboschaden vorzubeugen.
Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass auch mein Turbo ein leichtes Pfeifen hat was ich vorher nicht hören konnte.
Das Pfeifen beim beschleunigen ist bei ca.2000 U/min zu hören, dann habe ich das Pfeifen auch wenn der Turbo runter tourt.
Ich habe schon viel gelesen über das Turbo Pfeifen, doch mir ist es bei meinem noch nie so aufgefallen!
Bei einigen scheint es völlig normal zu sein, doch bei meinem war es sonst nur zu hören wenn der Motor kalt war.
Ich habe die Suche schon benutzt, doch von dieser Feldabhilfe:2150 hat man im Vectra C Forum nur vereinzelt was lesen können, darum mache ich einen neuen Thread auf.
Betroffen sind alle Vectra/Signum/Astra/Zafira mit dem Z19DTH,Z19DTL und Z19DT!
Modeljahr 2006-2007.
Beanstandung: Turboladergeräusche oder -defekt aufgrund von Ölmangel. Nach Ausbau der Hohlschraube (Befestigung der Lader-Ölversorgungsleitung am Block) findet man das interne Sieb der Hohlschraube verstopft.. Dadurch wird die Ölzufuhr zum Turbolader eingeschränkt –bzw. unterbunden.
Ursache: Die Maschenweite des internen Siebs der Hohlschraube ist zu eng (15 µm anstatt der geforderten 40 µm). Bedingt dadurch kann es zur Verstopfung des Filters mit Partikeln aus dem Ölkreislauf kommen, welche normalerweise mit durch das Sieb fließen würden und die Funktionsfähigkeit der Motorschmierung nicht beeinträchtigen.
Produktion: Hohlschrauben mit OK Siebeinsätzen haben in Produktion eingesetzt mit Motornummer: Kaiserslautern (Z19DTH):17 200 000 (14.12.06) Pratola Sera (Z19DT/L):5327716 (16.12.06)
Im Astra H Forum habe ich die Teilenummern gefunden, die Materialkosten belaufen sich auf ca. 15€.
1x Schraube 93179303
2x Dichtung 93179304
Dann habe ich noch ein Foto aus dem Astra H Forum, wo man die Hohlschraube sehen kann! Klick mich!
Gruß Jan
Hallo Jungs,
Gruß Jan
62 Antworten
Sind neuen!
VG Jan
die alte wird es wohl nicht mehr geben .... ;)
So habe heute unerwartet freibekommen und mich an den turbolader bzw. Krümmer gemacht. 2 stehbolzen waren abgerissen links oben und rechts unten und der turbolader hat schon extrem gehäult... hat ja auch schon 310.000 aufm buckel :D Der krümmer war extrem verzogen! Hatte einen gebrauchten turbolader gekauft und denn krümmer vorher selbst geplant. Hab knapp 6 stunden gebraucht mit kompletter front abbauen und 2 bolzen ausbohren...der untere ging wunderschön herraus der drehte sich beim bohren mit, hab dann einen torx reingeschlagen und ließ sich wunderbahr rausdrehen. Der obere hingegen hat sich ziemlich sturr gestellt und musste ihn dann komplett rausbohren und gewinde nachschneiden. Jetzt läuft er wieder :)
