Dauerplus im Wageninneren
Mercedes A-Klasse W176
Servus zusammen.
Habe ne Frage und hoffe jemand kann mir helfen.
Da mir nun zum zweiten mal jemand in meine A-Klasse gefahren und Unfallflucht begangen hat, habe Ich die Schnautze voll.
Habe mir eine Carcam bestellt und da ich brauche Dauerplus irgendwie im Fahrzeug inneren.
Die Cam wird über den Zigarettenanzünder angeschlossen. Wenn die Zündung aus ist geht sie nach ein paar Sekunden von alleine aus.
Soweit ganz gut. Die Cam hat aber auch eine Parküberwachung drin. Das heißt wenn ein Auto beim ausparken gegen meins kommt und es eine Erschütterung gibt zeichnet die Cam 40 Sekunden Bild und Ton in HD 1080 auf. Das funktioniert nur über Dauerplus.
War heute bei Mercedes und die konnten mir nicht wirklich weiter helfen. Vom Sicherungskasten könnte man ein Kabel in den Wagen legen was mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist.
Bei Bosch sagte man mir, das Sie noch keine Schaltpläne von der Elektronik hätten, und nicht wissen wie welche Kabel verlaufen, welche Spannung welche Kabel besitzen ect. Kann sein das Mercedes die erst nach 1-2 Jahren raus gibt. Das war die Aussage von Bosch.
Es gibt wohl ne möglichkeit vom Sicherungskasten zwischen Kotflügel über die Türschaniere ins Wageninnere zu kommen. aber Ich möchte kein gebastelten Kram haben weil wenn etwas passiert hab Ich kein Bock das Mercedes mir ein Strick drau dreht.
Kennt jemand ne Möglichkeit oder ein Tip wie es einfach geht ?
Ps. Über Radio war auch schon ne Idee aber das Teil erstmal rausbekommen wird schwierig und bei Mercedes meinten die das sich das Radio auch ausschalten wird als Schutz bevor die Batterie leer wird.
Vielen Dank für Idee oder Anregungen.
Bye Bye
So hier mal ein paar Bilder meiner Dashcam, Einbau hat keine 20 Minuten gedauert und sitzt seit 7 Montaten superfest. Außerdem ist die Cam nicht im Blickfeld des Fahrers
44 weitere Antworten
44 Antworten
Sehr ärgerlich. Ironischerweise ist es Meist so dass wenn man sowas erstmal installiert hat, geschieht nie mehr irgendetwas.
Na dann, viel Glück und weiterhin unfallfreie Fahrt.
der Kabelbaum läuft Mercedes typisch auf der Fahrerseite unter dem Teppich nach hinten.
Da wird sicher ein Dauerplus dabei sein. Oft ist dieser Rot, ohne Markierung. Aber das muss halt am Ende getestet werden.
An dieser Stelle ist es sehr einfach den Dauerplus abzugreifen. Möglicherweise gibt's Infos im WIS. Die meisten "Freundlichen" sind halt nur Baugruppentauscher.
Gruß Andreas
Hallo.
Was bedeutet "WIS" ??
Jo, Ich werde Donnerstag nochmal den Bosch Elektriker anrufen und mal schauen was er sagt.
Bye Bye
W
erkstatt
I
nformation
S
ystem
vG
Danke @Joe.
Werde euch mal auf dem laufenden halten wie es weitergeht.
Bye Bye
So.
Ich war gestern nochmal bei BOSCH und habe mit dem Elektriker gesprochen.
Er nimmt Dauerplus von der Beifahrerseite unten aus der Einstiegsleiste. Dort führen Kabel entlang wo er Dauerplus anklemmen kann. Legt dann in den Fussraum unter dem Teppich ein Zigarettenanzünderanschluss wo ich das Kabel anstecken kann.
Kostenpunkt um die 100€ ca.
Wenn alles fertig ist poste ich mal Bilder.
Die 2. Dashcam ist auch da und schon mit GPS hinten angeschlossen.
Habe mir diese Finevu CR 500HD bestellt.
1 mal mit GPS bei Dashcam mit GPS
Für 321€ inklusive MWST.
1 mal ohne GPS bei Dashcam ohne GPS
Für 289€ inkluivse MWST.
Die Preise haben sich in der zwischenzeit geändert.
Für weitere Fragen über die Cams stehe ich gerne zur Verfügung.
Bye Bye
Der Sky
Hi Sky,
will dem Bosch Menschen ja nicht seiner Hoffnung berauben, dass er auf der Beifahrer Seite fündig wird, aber so viel läuft da nicht her was einen Dauerplus haben wird.
Der Kabelbaum liegt auf der Fahrerseite.
Gruß Andreas
Hoi Andreas.
Werde Ihm das mitteilen. Mal schauen wat bei rauskommt.
Bye Bye
Der Sky
Offtopic
Als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich zuerst: "So ein Konto möchte ich auch mal, das dauerhaft im Plus ist..."...😁
Hallo Skyman,
du wolltest doch Bilder von der Montage Deiner DashCams posten.
Ich habe mir auch eine billige Cam besorgt und will sie nun auch verkabeln.
Ich denke, ich hole mir die Spannungsversorgung aus dem hinteren Zigarettenanzünder.
@all: Wer hat auch eine Camera installiert und kann ein paar Bilder posten?
Florian
Wie hast du es geschafft, dass Kabel so zu verlegen? Kommt man leicht unter die Verkleidung?
Oder muss man viel abbauen, was man dann nicht mehr wieder so richtig fest bekommt.
Und war das Kabel mit dabei, vor allem in der Länge?
Das Kabel war in voller Länge dabei und ich konnte es einfach dazwischenschieben. Habe kein einziges Teil abgebaut. :-)
Super!! 🙂 Auch am Dachhimmel? Den du musst ja irgendwie vom Spiegel zur B-Säule gekommen sein.
