Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von f-dax
Ööhm..., ist das bei allen FL Modellen so? Bei mir bleibt nämlich der Motor an...?!Zitat:
Original geschrieben von Snake566977
Ist es eigentlich möglich die Start-Stopp so zu codieren, das der Motor nicht ausgeht, wenn man die Tür öffnet?
Zu mindest im 4g wurde das ab mj2013er geändert !
Ich glaub der Unterschied liegt darin, ob man HS oder Automatik hat.
Deaktivierung des Heckscheibenwischers bei Rückwärtsfahrt (Avant)
09 - Steuergerät - Elektronische Zentralelektrik aktiv
STG 09
Zugriffsberechtigung 16
Freischaltberechtigung 20113
Anpassung 10
Kanalnummer 19
Standardwert steht auf 1
von 1 auf 0 ändern
Das hat geklappt! Danke!
Jetzt wollte ich noch mit angezogener Handbremse und ohne Gurt anfahren.
Beschreibung habe ich hier gefunden. Aber wenn ich das Steuergerät für
die FeststellBremse öffne liest er die Betriebsnummer nicht mit aus und meckert dann die Betriebsnummer ist falsch.
hab da mal ein paar fragen an die Profis hier :-)
Ich hab ein A4 3.0 TDI Limousine EZ: 12/2008 MJ:2009?!
Ich hab mir mit Hilfe von diesen beiträgen hier schon einige Dinge an meinem A4 codieren können...
Jetzt hätte ich gerne auch diese Öltemperatur im laptimer und diese Effizienzanzeige... Hab gelesen das diese erst ab MJ:2010 funktionieren würde...
Kann ich mittels svm-Update erreichen das ich diese anzeigen auch noch codieren kann? Oder benötige ich dafür andere Hardware?
Svm-Update kann nur die Audi- fachwerkstatt machen oder?
Wenn ja kann ich nach diesem Update mit alle meine Codierungen wieder setzten oder wird dadurch irgnedwas blockiert das man das nicht mehr machen kann?!
Gruß tripl389
es gibt zwar ein Update für den A 5 ob es da auch was für den A4 gibt entzieht sich meiner Kenntnis,aber wenn Du mal Deinen Scan posten würdest von Adresse 17 könnte ich mal schauen ob ich was finde.
Sonst,wird bei dem Update nur die Software von der Schalttafel auf einen akuelleren Stand gebracht,danach kannst Du ohne Probleme Deine Codierungen wieder reinmachen da wird nichts gesperrt,wäre ja noch umso schöner.
Original geschrieben von Tripl389
hab da mal ein paar fragen an die Profis hier :-)Ich hab ein A4 3.0 TDI Limousine EZ: 12/2008 MJ:2009?!
Ich hab mir mit Hilfe von diesen beiträgen hier schon einige Dinge an meinem A4 codieren können...Jetzt hätte ich gerne auch diese Öltemperatur im laptimer und diese Effizienzanzeige... Hab gelesen das diese erst ab MJ:2010 funktionieren würde...
Svm-Update kann nur die Audi- fachwerkstatt machen oder?Wenn ja kann ich nach diesem Update mit alle meine Codierungen wieder setzten oder wird dadurch irgnedwas blockiert das man das nicht mehr machen kann?!
Gruß tripl389
Ich habe das bei meinem A5 - auch Mod. 2009 und ist bei den Codierungen das Gleiche - von der Werkstatt machen lassen. Ölanzeige funktioniert nun im Laptimer. Meine Erfahrung habe ich mal
hiergepostet. Weitere Info steht
hierim Thread. Über die Effizienzanzeige kann ich Dir leider nix sagen.
Unisurfer
Original geschrieben von Antoni
Kannst Du mal bitte ein vorher/nachhher Scan posten von "17?thx.
... bitteschön:
vorher:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 930 S HW: 8T0 920 930 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H14 0221
Revision: 00000000 Seriennummer: 97W661K68
Codierung: 0317000007000008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 46872188F1BCCC9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
nachher:
Bauteil: KOMBIINSTR. H14 0253
Betriebsnr.: WSC 21068 136 83625
Ich hoffe es hilft.
Unisurfer
Frage an die Codeierer:
Wollte gestern mein Drive Select freischalten lassen beim FL, ging auch, allerdings kam dann immer eine Fehlermeldung weil mein Auto versuchte mit dem Steuergerät der Dämpfer zu kommunizieren. Das ist halt nicht da... Kann man dem Wagen "erklären" dass man Drive Select ohne Dämpferregelung hat?
Dann ist es Falsch codiert ! Der Dämpferregelung darf nicht codiert sein
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.htmlDu kannst nur die Sachen freischalten, die auch im Wagen verbaut sind.
Hast Du keine Dämpferregelung, musst Du diese auch raus nehmen.
DS wird aber trotzdem funktionieren.
HierZitat:
Gruß tripl389
gibts auch die TPI dazu.
Inwiefern die wirklich nur für den 2.0 gilt weiß ich aber nicht.
Ich hab sie damals für lau bekommen. War ja auch noch in der Garantiezeit.
Neben dem Laptimer mit Ölanzeige bekommst Du daurch auch das Effizienzmenü.
