CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
@Scotty18 schrieb am 3. Februar 2017 um 20:35:41 Uhr:
Facelift oder vor FL
Es handelt sich um das Vor-Facelift Modell, 2010.
Reinhardt
@Thommy12 schrieb am 2. Februar 2017 um 12:03:39 Uhr:
@Thommy12 schrieb am 2. Februar 2017 um 08:06:49 Uhr:
Ist folgende Codierung dazu richtig:
STG 09, Funktion 07, Byte 3, Bit 2 aktivieren???Eben versucht, so allein funktioniert es nicht, wenn man Bit 2 aktiviert, kommt die Meldung dass keine neue Codierung erfolgt ist. Weiß jemand ob und wenn ja wie es richtig geht??
Keiner einen Tipp für mich?
@Reinhardt76 schrieb am 3. Februar 2017 um 21:14:38 Uhr:
Weißt du zufällig Byte- und Bitnummer?
Leider sehe ich in Carport sonst nichts.Gruß
Reinhardt
nicht auswendig
login
und dann im byte 00 codieren auf OPS
Original geschrieben von Ziener
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
http://www.motor-talk.de/.../...hinten-programmieren-t4325488.html?...
@Harry-SQ5 schrieb am 7. Februar 2017 um 10:03:42 Uhr:
Hallo,kann mir jemand sagen wer Codierungen im Raum 37308 Heilbad Heiligenstadt macht ?
Danke
Guck mal hier.
https://www.google.com/.../viewer?...
Möchte im Hidden Menue was umstellen und habe dieses auch schon mit VCDS frei geschalten...
Bevor ich aber was falsch mache, wollte ich von den Profis wissen, wie man innerhalb den Hidden Menue navigiert?
Gehe mal davon aus, dass das Drehrad zum rauf- und runterscrollen ist, richtig?
Taste in der Mitte des Drehrades, wird wohl die Auswahl des jeweiligen Menüpunktes sein,??
Letzte Frage wäre, wie ich nach der jeweiligen Auswahl wieder zurück komme und wie ich später auch das Hidden Menue wieder verlassen kann. Habe im Netz die verschiedensten Möglichkeiten gefunden und bin mir unsicher!
Danke schon jetzt für die Hilfe.
Zurück wird dann wohl bei mir "Back" sein, Return gibt es bei mir nicht. Hidden Menue verlassen geht nur mit einem RESET (Funktionstaste -1- (Menu), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig.)?
Navigieren mit:
ist das richtig?
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2017 um 16:04:32 Uhr:
einfach auf NAV drücken dann bist du raus
Vielen Dank für den Antwort.
Drehen und drücken zum Navigieren stimmt also, oder?
