CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
@suah schrieb am 30. Januar 2015 um 21:41:53 Uhr:
Das Kabel(großer Stecker) Fahrzeugseitig geht auf das Kabel von der Mediaeinheit, von der Mediaeinheit(großer Stecker) geht das Kabel auf das Radio
Danke
Welches Kabel?
Was meinst du mit Fahrzeugseitig?
Das Bordsoundsystem hat mehrere Anschlüsse, die sind hinten am Concert an.
Dort gibt es noch einen freien Steckplatz für das AUX, das gibt es dann als Nachrüstsatz.
Diesen Nachrüstsatz klemmst du an das Radio Concert, der Stecker geht auf die Mediaeinheit.
Dann sollte es funktionieren.
Wo kommst du denn her?
Ich glaube sowas müsste man mal vor Ort besprechen.
@SQ5-313 schrieb am 30. Januar 2015 um 21:48:04 Uhr:
Welches Kabel?Zitat:
Danke
Was meinst du mit Fahrzeugseitig?Das Bordsoundsystem hat mehrere Anschlüsse, die sind hinten am Concert an.
Dann sollte es funktionieren.Wo kommst du denn her?
Vorort besprechen wird schwierig Wohnort Österreich/Steiermark
Mit den Stecker mein ich den kompletten Stecker Farbe schwarz ca 4x3 cm (wo die kleinen Stecker drinnen sind) wie auf dem Bild zu sehen
Wie ich Dich jetzt verstanden habe müsste das mit den Stecker passen oder?
Also müsste nur im VCDS 1. Aux Kästchen nicht mehr anhacken
2. Fehler löschen
3. Codierung ändern sowie Du beschrieben hast
Danke im voraus
Ok, das ist mit dem mitgelieferten Adapter gemacht, richtig?
Dann ändert mal die Codierung und löscht die Fehler 😉
@SQ5-313 schrieb am 30. Januar 2015 um 22:10:54 Uhr:
Ok, das ist mit dem mitgelieferten Adapter gemacht, richtig?Dann ändert mal die Codierung und löscht die Fehler 😉
Adapter müssten richtig sein kann mann ja gar nicht anders einstecken
Werde es probieren und dann berichten!
Danke
@SQ5-313 schrieb am 30. Januar 2015 um 22:20:34 Uhr:
Dann sollte das wirklich passen.Und nochmal zu eurem Aux.
Wer hat das nachgerüstet?
Ist das Aux was im VCDs angehackerlt ist auch rauszugeben?
Media Einheit hab ich selbst eingebaut (Plug und Play)
Einheit im Handschuhfach montieren und Kabel zum Radio legen fertig
Von montieren eine einfache Sache bis auf die Codierung (sprich Aux)!
Hast Du eventuell eine Screenshot oder Bild wo man das genau sieht mit der Codierung!
Das sich der Mechaniker auch auskennt was ich meine
Danke
Der Audi-Mechaniker braucht nur den Code.
Du hast aber immer noch nicht gesagt, wie du den AUX Anschluss am CONCERT nachgerüstet hast.
@SQ5-313 schrieb am 30. Januar 2015 um 22:41:17 Uhr:
Mit diesem Stecker wie auf dem Bild zu sehen
Drähte vom Aux Ausgang (Media Einheit) gehen in einen kleinen Stecker der darauf in den großen Stecker
(Aux In Radio) führt wie auf den Bild zu sehen
Ist das gleiche Set was ich verbaut habe!
Ok, alles klar.
Wenn es nach der Codierung nicht geht, dann schau mal, dass alle Stecker richtig fest sind.
@SQ5-313 schrieb am 30. Januar 2015 um 23:01:07 Uhr:
Ok, alles klar.
Danke hat geklappt!
Fehler Codierung ist Geschichte dank Deinen Tipp
Hab's über Chinch Mediaeinheit zu Radio Aux verbunden
Gruß Suah
die Codierungsliste von hanon ist sehr gut, habe versucht für das Facelift Q5, 177 PS,
die Batterieanzeige u.a. für das MMI programmieren zu lassen, hat nicht funktioniert,
mir wurde gesagt, dies wäre nur für die Vorversion möglich.
Kann mir jemand einen Rat geben?
achim
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe jetz an meiner Kuh die elektrisch anklappbaren Spiegel nachgerüstet.
Dazu habe ich die Türsteuermodule sowie passenden Fensterheber mit nachgerüstet.
Anschließend war ich beim freundlichen und wollte mir dieses Codieren lassen.
Nach einiger Zeit erschien er und sagte mir das dieses nicht machtbar wäre.
Hat vielleicht einer von euch dieses schon gemacht,und kann mir sagen was Cod. werden muß.
Vielleicht hat auch einer von euch eine Liste was ich Cod. muß.
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht hat auch einer von euch eine Liste was ich um Cod. muß.
Gruß Uwe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung spiegel' überführt.]
wenn ich mich recht entsinne:
jeweils Türsteuergerät, Byte 4 von #40 auf #50
Komfortsteuergerät 46 Byte 7, Bit 7 auf 1 setzen
am besten gehst du zu einem VCDS-User, der kriegt das normalerweise ohne Probleme hin (vom Preis gegenüber vom Freundlichen ganz zu schweigen).
Warum eigentlich neue Fensterheber?
