CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@Turbo-JOBU schrieb am 9. März 2017 um 01:22:14 Uhr:
Kann mir jemand sagen was im Kanal 20 original für ein Wert drin steht?
Wenn du den apk öffnest, sollte der Standard wert von VCDS vorgeschlagen werden 😉
Hallo Werte Community,
Ist hier jemand der vcds Codierungen im Raum Stuttgart/LB vornimmt?
PS: gibt es eine Liste mit den gängigsten Codierungen?
Thx
User-Listen in meiner Signatur.
Gängigste Codierungen findet man über die gängigen Suchmaschinen 🙂
@Hadez16 thx hatte schon den einen oder anderen Post (a4/a6/a7) gefunden, dachte dass es vielleicht hier noch eine Generelle Liste gibt.
Danke für den tip mit deiner sig 🙂
@J.Fistique schrieb am 13. März 2017 um 08:50:31 Uhr:
Thx
Kannst Dich gerne melden 🙂
Hab bei mir den Zeigertest aktiviert, jetzt habe ich gesehen dass man auch die roten Balken wie beim Rs6 codieren kann. Ich meine beim starten. Hat da jemand eine Anleitung?
nur wenn du ACC hast...
Zeigertest bei Motorstart
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 0 aktivieren
Also die Balken funktionieren nur in Verbindung mir acc?
du meinst das die mit dem Zeiger hochlaufen? ja das gibt's nur bei ACC.. 😉
Was für rote Balken?
Kann mal jemand ein Bild
machen?
Danke
Das sind keine Balken, sondern kleine LED-Pfeile rund um dem Tacho angeordnet, wenn man ACC hat. Diese zeigen die eingestellte Geschwindigkeit an. Wenn ich 100km/h eingestellt habe, dann leuchtet einer der Dinger genau beim 100km/h-Skalenstrich. Wenn es eine Geschwindigkeit zwischendrin ist, dann leuchten zwei benachbarte LEDs am Kranz. Beim Zeigerhochlauf hat man mit den LEDs ein schönes Mäusekino :-)
Danke für die Erklärung ich hab da auf den Bildern irgendwie nur Balken gesehen ;-)
Dann ist es hinfällig da ich kein ACC habe.
Okay
Das habe ich ja
Hallo zusammen.Brauche original Einstellungen von STG46 - Byte0 bis Byte7.....wollte DWA mit Ton codieren...hab aber DWA kompl.ausgeschaltet und andere Sachen die ich gar nicht habe freigeschaltet.Weiss einer ob eine Codierungsliste mit orig.Einstellungen gibts?... Kann jemand das STG46 von seinem Fahrzeug copieren.?....ich weiss - selber Schuld,werde in Zukunft auch Sicherung erstellen befor ich was codiere...Auto:Audi A6 Avant 4G 2.0TDI 177ps bj.8/2012 .Codiert mit OBD11.Genutzt stemei.de_vcds cods....Danke schön im Voraus...gruss
Hat das OBD11 nicht einen Debug-Ordner, wie das VCDS?
