CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@ketelapper schrieb am 14. Dezember 2015 um 23:05:04 Uhr:
In meinem vorige Vor-FL A6 hatte ich in 'hidden menu' die 'Inputgainoffset' erhöht um damit mehr Bass und besseren Audio zu haben.
In FL gibt's das hidden menu nicht mehr, aber kann ich in die Anpassungskanale 5F Änderungen machen. Aber welche?
Zum Beispiel: Standard Wert von DVD ist -128. Was sollte ich davon machen für gleichen Resultat als die Erhöherung in hidden menu?
Ich habe einige Werte versucht, bis zum 0, aber habe keine Änderung hören können.
das geht nicht mehr über das ENG. Menü ....
wenn wird das ganze in parametern hinterlegt sein; ggf aber auch in den APs
Wäre super wenn eine schnelle Lösung bezüglich der Input gain´s gefunden wird. Trotz Dämmglas muss ich meine DVD´s auf über 35 drehen um etwas zu hören.
@RacersHardware schrieb am 15. Dezember 2015 um 09:57:26 Uhr:
@ketelapper: hast Du nach den Änderungen einen Reset gemacht ? Die meisten Anpassungen werden ja erst nach einem Neustart aktiv.
Ja, Reset mit 'Affengriff' gemacht.
@ketelapper schrieb am 15. Dezember 2015 um 10:39:23 Uhr:
Dann bleibt ggf. nur noch höhere Werte auszuprobieren. Unklar ist ja wie groß der Wertebereich ist. Vielleicht geht das ja nur in 128er Schritten ?
Die Frage ist auch, ob die Labels überhaupt stimmen.
Edit: evtl mal Radio FM ausprobieren. Wer weiß vielleicht ist DVD ja in Wirklichkeit CDA und nicht DVD 😁 ?
"versuche" in dem Bereich würde ich nicht riskieren zudem habe ich kein testopfer 😉
Ein bisschen Spass muss sein 🙂
Dokumentationen darüber wird es ja eh keine geben...eventuell mal Audi direkt anschreiben...vielleicht gibt es ja ne TPI
Gibt's eigentlich noch Beifahrersitz gleich einstellen wie Fahrer? Ist bei mir auch nicht vorhanden kann man das codieren? Danke
leider nicht.... da fehlt das Steuergeraet
Also bei Komfortsitzten geht's
das stimmt!
Das gibt's doch nicht dass das bei den Sportsitzen nicht mehr gibt schade ich habe das sehr oft genutzt im A5.
Hat einer die Codierung der US Blinker würde gerne mal sehen wie das rüber kommt.
Mfg andreas
Ich denke für die Sitze ist einfach Memory bei beiden Sitzen notwendig.
Neben meine Fragen nach Input Gain, bin ich auch sehr gespannt ob ich Telefonieren über SIM-Karte im Wagen irgendwo freischalten kann? Jetzt macht SIM-Slot nur Data 🙁 (Facelift, MMI+ mit Connect, ohne Phone box).
