- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Brauche dringend HILFE !!! Mein ML springt nicht mehr an WEGFAHRSPERRE.... HILFE
hallo,
ich habe die lichter an vergessen, dadurch ist die batterie leer gegangen, wo ich sie mit überbrückung starten wollte ist es angesprungen dann gleich wieder aus... habe die adac angerufen, die haben halt am laptop gesehen das der nockenwelle einen fehler anzeigt, die haben es dann durch den laptop behoben (keine ahnung ob es was gebraht hat) auch die konnten nichts machen... aber es ist sicher das es der wegfahrsperre ist, kann mein auto nicht mehr vom fleck bewegen, was ist da los? kennt sich da jemand aus? bitte um hilfe
vielen lieben dank schon mal
hoffe das da paar nützliche tips/tricks kommen
Fahrzeug:
ML 320 - W163 - BJ. 2000
Ich würde sagen, das deine Batterie fertig ist. Wie alt ist sie denn, es könnte ein Zellenschluss sein, dann hilft auch Starthilfe nicht mehr. Wenn beim Starten die Spannung zu stark zusammenbricht, bekommt die Steuerung nicht mehr genug Strom und schaltet ab. Das wird dir dann aber auch im Command angezeigt. Spannung der Batterie im Ruhezustand und beim Starten messen.
Gruß Nils
33 Antworten
Kommt im Display der KM, die Anzeige : ERROR ?
LG Ro
Nee kein error aber da war was anderes, 2 buchstaben und ein zahl... was bedeutet das denn?
Gruß Nils
Hallo Nils
Die adac hat soweit ich gesehen hab alle möglichkeiten mit der batterie ausprobiert
Würde auch sagen, erst mal den Akku tauschen und dann weitersehen.
Mach es einfach mal. Jetzt hast du noch die Möglichkeit eine Batterie zu kaufen.
Heute Nacht an der Tanke wird's teurer.
Gruß Nils
Ist bestellt, krieg sie am dienstag... das wäre viel zu schön wenns klappen würde
@Bora.Bora schrieb am 11. April 2015 um 21:49:43 Uhr:
hi
hast du auch eine 100ah batterie genommen?besser noch 110ah,
dann rennt der wieder,wenn nicht dann KWS und/oder LMM tauschen
brummi v8
Hi
Meine derzeitige war eine 95ah batterie, hab mir jetzt eine 100ah batterie gekauft...
100 AH gehört auch rein.
Wobei wenn die 95er O.K. ist, wäre es egal.
LG Ro
Habe heute neue Batterie und den nockenwellensensor erneuert... leider ohne erfolg... scheiss ding startet einfach nicht
Hast du die Möglichkeit vor Ort auszulesen oder auslesen zu Lassens?
Gruß Nils
@Bora.Bora schrieb am 16. April 2015 um 03:14:57 Uhr:
was steht im Display ?
LG Ro
