2,0 TDi geht einfach aus und lässt sich nicht mehr starten
Seit ca 2 wochen ist der a6 meiner frau jetzt in der Werkstatt und ich bzw mein Mechaniker wissen nicht mehr weiter
Da ich nicht alle neu schreiben will schicke ich euch ne kopie von dem fehler ( hab schnell geschrieben vill stimmt was nicht mit der rechtschreibung 😉 )
Ist ein a6 2.0 140ps bj 10/08
Also seit einem monat hab ich paar mal einen leichten aussetzter im leerlauf der drehzahlzeiger bleibt aber so wie ist
Dann war meine frau mit dem auto unterwegs und sie rufte mich an und sagte das auto hatt keine leistung mehr
Ich fuhr hin und gab ihr mein auto und testete in 4f mal beim weg fahren merkte ich das das auto keine leistung hat da ich mit fast vollgas wegfahren musste das ich weg komme
Dann drauchte er bis er mit der drehzahl rauf kommt und dann ging er wieder aber nicht so perfekt
Hab mein laptop eingeschaltet und hab mal fehler ausgelesen siehe da kein fehler
Hab dann in luftmassen messer ausgestekt und machte ne probefahrt er ging kurze zeit (10min ) normal dan das gleiche er kommt nich vom fleck keine leistung
Dann wollte ich nachhause fahren und er starb mir auf der kreuzung ab und lasste sich nicht mehr starten nach langem start versuch startete er aber sobald man das Lenkrad 1-2 cm rauf unf runter tut schlatet er sich aus
Dann wurde er zu mir nach hause geschleppt da wollte er garnicht mehr starten
Jetzt ist er seit 2 wochen bei meinem Mechaniker und er findet den fehler nicht
Der diesel filter wurde ernneuert diesel kommt
Das agr ventiel wurde erneuert ist auch nicht
Jetzt will er schaun ob nicht der dpf zu ist
Vill kannst du uns weiterhelfen ?
21 Antworten
Ohne die Fehlercodes wird dir kaum einer helfen können. Hört sich nach Notlauf mit Begrenzung auf ca. 80 - 100 km/h an. Aber was diesen auslöst kann man aus der Ferne schwer sagen.
Vielleicht mag ein Injektor nicht mehr so richtig und du hast zu viel Diesel im Brennraum? Vielleicht funktioniert aber auch einfach ein Drehzahlsensor nicht mehr korrekt oder ein Temperatursensor.
Dann kann man wirklich nur raten. Was auch sein könnte wäre Wasser im Diesel, aber der Dieselfilter ist ja neu und Wasser im Tank halte ich für unwahrscheinlich.
Man müsste eine Logfahrt machen, denke ich, und gucken, ob sich Werte schlagartig ändern, die sich nicht so ändern sollte. Vielleicht auch mal die Gaspedalstellung auslesen lassen, ob das Potentiometer OK ist (wäre am einfachsten...).
Wenn der wagen im notlauf wäre müsste ja ein fehler da sein sowie mit den injektoren und sensoren
Was kann ich den unter logfahrt verstehen ?
Und das andere problem ist das sich das auto nicht mehr fahren lässt
Wer hat denn den Fehlerspeicher ausgelesen und womit ? Wenn der Motor im Notlauf ist sollten schon Fehler hinterlegt sein.
Ist Dein Mechaniker auf Audi spezialisiert oder schraubt der an allen Marken rum?
Als erster hab ichs mit odis ausgelesen und er jetzt mit vcds kommen auf kein Ergebnis
Ja ist ne offene werkstatt aber kennen sich sehr gut aus bei audi
Nur das größte problem ist das kein fehler da ist
Ok, dann viel Glück.
Du fragst weiter oben was eine Logfahrt ist, dazu schließt man VCDS (oder was Anderes in der Art) an und logt während der Fahrt relevante Motordasten (Drücke, Temperaturen, Durchsätze). Zu vielen Werten gibt es Soll/Ist-Angaben die nicht allzusehr abweichen sollten. Ich häng mal ein älteres Beispielbild einer Logfahrt für den Luftmassenmesser von einem 3.0 TDI an wo die Luftmasse gelogt wurde.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal die Messwertgruppen durchschauen und interesannte Werte loggen, dabei das Speichern nicht vergessen sonst war die Fahrt umsonst. Wenn der Wagen nicht mehr fährt (bei Last wieder ausgeht) würde ich die Daten im Leerlauf loggen wenn der Motor noch anspringt, vielleicht findet man so den Fehler....
Wenn der Wagen kalt ist und nicht anspringt, dann würde ich die Temperatursensoren auslesen. Das geht mit nur Zündung an. Da alles kalt ist, sollten alle ähnliche Werte anzeigen. Dabei gleich die Gaspedalstellung auslesen.
Oder springt er nicht an, da er auseinander gebaut ist?
@patru schrieb am 17. April 2017 um 10:41:23 Uhr:
Den Kraftstoffdruck messen.
Der richtige Kraftstoff wurde auch getankt!
ist nicht böse gemeint aber falls das eine Frage sein soll solltest Du ein Fragezeichen dahinter machen 🙂
@Almir.Guso:
Mir ist noch was eingefallen: wurden alle Schläuche und Kabelbäume auf Risse, auf Beschädigungen (z.B. durch Marderbisse) und auf den richtigen Sitz kontrolliert ?
