Benzin Geruch im Innenraum
Wer kann mir helfen. Benzin Geruch im Innenraum, was könnte die Ursache sein. Im voraus vielen Dank für eure Hilfe.
11 Antworten
Nur wenn Fenster auf ist, oder wenn die Klima läuft?
Hallo Eismann, Allgemein ohne Klima und das Fenster ist geschlossen, leichter Geruch wird von mir wahrgenommen. Kommt durch die Lüftung.
Hallo Eismann, Allgemein ohne Klima und das Fenster ist geschlossen, leichter Geruch wird voHn mir wahrgenommen. Kommt durch die Lüftung.
Hallo Olli
Bei mir war das gleiche mit dem Benzingeruch. Ich bekam den tip Den Tankdeckel oder die Dichtung zu tauschen.
ich hab mich gleich für den Tankdeckel (Verschluss) entschieden hab dafür 15 € gezahlt und der Geruch ist weg.
Den alten konnte ich leicht zudrehen und der neue geht deutlich strenger zu.
Viele Grüße Mechaniks.64
An den habe ich auch gedacht, auf jeden Fall darauf achten, dass der Deckel min. 2x klickt.
Ursache gefunden
@mechaniks.64 schrieb am 19. Februar 2024 um 09:06:01 Uhr:
Hallo Olli
Es ist das Rückschlagventiel, pieselte leicht raus.
Oben an der Pressung
Hallo Olli
Es war das Rückschlagventiel wenn der Motor läuft pieselte es unter Druck leicht heraus.
Ah ja super das du den Fehler finden konntest, und ich hab gleichzeitig noch was gelernt.
@Olli1 schrieb am 20. Februar 2024 um 10:12:04 Uhr:
Hallo Olli
