Beheizbare Außenspiegel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
hallo,
bei der Bestellung hat in unserer Firma keiner daran gedacht das beheizbare Außenspiegel bei einem Premiumprodukt nicht zur Serienausstattung gehören.....
Da mein Wagen unter der Laterne parkt, darf ich jetzt jeden morgen die Spiegel putzen. Da ich hierzu keine Lust habe, bin ich zum Freundlichen gefahren und habe nach einer Nachrüstlösung gefragt. Wir haben dann erst einmal geschaut. Spiegelgläser mit Heizung und angestecktem Kabel sind auch ohne Heizung verbaut, beim Schalter fehlt nur die passende Blende. Als Ersatzteil gibt es gar keine Alternative für Schalter, Spiegel usw... es gibt nur mit. Nur aktivieren geht nicht, eine Frechheit ist es eh, da alle Teile verbaut sind.... Hat einer eine Idee, fehlt irgendwo ein 2 cent Stecker...
merci
Um mal wieder zur eigentlichen (Nachrüst)frage zurückzukommen...
Die Kabel und Stecker sind ab Werk an allen neueren Modell (8E und 8K) verbaut, es müssen nur beheizte Spiegel eingesetzt werden und das Ganze, vermutlich über das Bordnetz- oder Komfortsteuergerät, codiert werden. Und genau da geht das Problem los...! Audi rückt nämlich die Codierzahl nicht raus. Es ist nur eine simple Umstellung einer 0 zu einer 1 und dann funktioniert das, aber diese Lösung würde dann bedeuten dass keiner mehr für teures Geld ab Werk bestellt. Ist eine riesige Sauerei, aber mit solch einer Politik wird nun mal ein Teil der Milliardengewinne eingefahren! :-(
Also, wenn jemand Hintergrundinfos hat wo welches Byte umgestellt werden muß kann er sich gerne bei mir melden, ich bin nämlich aktuell schwer auf der Suche danach !!! Die nötigen Werkzeuge wären vorhanden...
....und lasst doch bitte das alberne Palaver, seid ihr erwachsene Menschen oder Kinder?
250 weitere Antworten
250 Antworten
Hallo!
Ich verstehe nicht das Ihr da so ein großes Problem draus macht ???? aAuft doch die Spiegelgläßer, steckt die selber in 5min. um, sucht euch wem der VAG-COM hat oder fährt dann zu Audi und gebt einfach den Auftrag Spiegelheizung freischalten!
Also ich habe die Umrüstung vor einem knappen Monat im Autohaus beauftragt.
Beim ersten Anlauf wurden die Gläser gewechselt, aber mit der Codierung gab es Probleme, weil das Autohaus hierzu keinerlei "Anleitung" hat (hatte).
Nachdem ich dann hier im Forum rumgestöbert habe und die Codierung gefunden habe, bin ich auf das Autohaus zugegangen und dieses hat mir
gestern (nach Anleitung aus Forum) ohne Probleme die Codierung umgestellt. Allerdings mit dem Hinweis, dass wenn ich Probleme mit anderen elektr.
Einheiten bekommen sollte mich noch mal dort zu melden. Ich bin mir nach einem Tag nicht ganz sicher ob die Temperatutgrenze von +4 Grad so wirklich stimmt.
(Kann sein das in der Mittelstellung generell die Heizdräthe an sind. Werde ich aber beobachten.)
Ach ja, der Preis für die Umrüstung komplett 134,47 Euro (also 36,00 zzgl. Ust. für die Arbeitsleistung).
hm, frage mich gerade, ob beheizb. ASp. häufig genutzt werden, wenn man seinen Wagen ohnehin (daheim und im Büro) in der Garage hat, und die Spiegel nie vereist sind.
Nur für den Skiurlaub?
Nein nicht nur fuer den Skiurlaub.
Auch wenn du bei Schneefall unterwegs bist oder dir unterwegs die Spiegel vereisen (das passiert doch nicht nur im Stand beim Parken) sind beheizte Spiegel sehr nuetzlich.
Einmal besessen - nie mehr ohne!
Ich habe bis jetzt soweit alles verstanden. Aber was ist mit dem Schalter, kann man den einzel kaufen oder muss man die komplette Blende mit allen Schaltern (Fenster und Spiegel mit Heizung) Wenn sich da jemand auskennt bitte um Antwort und wenn möglich die Teile Nr.
Perez0905
Hallo!
Du brauchst keinen Schalter dazu, der im A4 ohne Spiegelheizung eingebaute, ist der selbe wie der mit Spiegelheizung.
Nur das Heizsymbol fehlt. Du brauchst also nur die beheizbaren Spiegelgläser einbauen, anstecken (bei denen ohne sind
die Kabel auf Blindstiften aufgesetzt) und codieren lassen. Die Spiegel heizen dann aber der vorgesehenen Temperatur
in der Mittelstellung des Schalters.
War bei mir, dank einem erfahrenen "VAG-Com-Anwender" aus diesem Forum eine Geschichte auf 15 Minuten.
So einfach gehts....
LG, Silverblue
Perez0905
Wie bekommt man die Spiegelgläser raus ?
Spiegel ganz nach unten kippen - per elektr. Verstellung - so dass man oben einen Spalt zum reingreifen hat.....dann vorsichtig aber beherzt an den beiden Ecken oben anfassen und nach vorne abziehen.
Ich habe hier die kompletten Außenspiegel (Spiegelfuß inkl. Kabelstrang) in der Ausführung elektrisch einstellbar, elektrisch anklappbar, automatisch abblendend und beheizbar liegen.
Diese würde ich gern bei mir nachrüsten. Vorhanden ist bei mir die Ausführung elektrisch einstellbar und beheizbar.
Das ich für die Abblendfunktion ein Kabel vom Innenspiegel zum Türsteuergrät ziehen muß ist klar.
Aber wie sieht es mit der Funktion elektrisch anklappbar aus? Einfach den Stecker vom Kabelstrang ans Türsteuergerät einstecken, codieren und gut ist? Oder brauch ich ein anderes Türsteuergerät?
Hallo!
Schwer zu sdagen ob du ein neues Türsteuergerät benötigst oder nicht! Wenn du das passende hast, benötigst du nur noch den Schalter und eine Codierung!
Die Nachrüstung der beheizbaren Außenspiegel wird jetzt als Original Zubehör beim freundlichen angeboten. Zwei neue Spiegelgläser und der Abgleich der neuen Codierung mit dem Werk, das diese auch beibehalten bleibt.
Grüsse Schlossgeist
Hallo Schlossgeist,
weißt Du auch was dann komplett kostet?
Patrick
Original geschrieben von stOrm211
Hallo Schlossgeist,
Patrick
die offizielle Audi Vorgabe sind Material + Einbau / Codierung für knapp 160,-
Hallo Schlossgeist,
Patrick
Danke für die Info,
dann werde ich wohl doch die Gläser einzeln kaufen,
selbst einbauen und die Codierung mit den anderen Sachen ändern,
die ich noch umcodieren lassen will.
Ich muß aber leider noch bis KW18 warten, bis er endlich da ist
