- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Batteriewechsel Laguna II (G) selber machen
ich werde auch in Kürze meine Batterie wechseln müssen.
Laguna II Avantage F9Q
Können Probleme nach dem Wechsel auftreten, oder muß ich beim Austausch auf irgendwas spezielles achten?
Meine Vorgehensweise: Alte Batterie raus, neue rein und fertig.
Habe diese hier ausfindig gemacht - VARTA Blue Dynamic E43.
Hat schon jemand Erfahrungen damit bzw gibt es evtl. bessere Alternativen?
Danke!
49 Antworten
Sorry habe den "kurzschluss" überlesen!
Ja das kenn ich. Solche Sachen gibt's mit autoradios auch also er funktioniert ganz normal nur saugt er auch Strom.
12,8V bis 12,9V = Die Batterie ist vollständig und gut geladen und noch in Ordnung
12,5V bis 12,7V = Die Batterie ist normale geladen und noch in Ordnung
12,0V bis 12,4V = Die Batterie ist normal entladen, aber noch in Ordnung
alles unter 12V = Liefert die Batterie trotz vorheriger 30 bis 60-minütiger Fahrt weniger als 12,0V so ist diese nicht mehr ganz in Ordnung und sollte bald getauscht werden
Danke für die PDF, smoon. ;)
Ich denke nach der Tabelle kann ich einen Kriechstrom ausschließen.
Habe heute immerhin wieder 12,2V gemessen, nach 3 Tagen Standzeit.
Ich vermute, daß das in den nächsten 2 Tagen nicht wesentlich abfällt,
je nach Außen-Temperatur. Habe leider vergessen das Alter der Batterie
zu prüfen, aber die hat auch schon einige Tage auf dem Buckel.
Habe mit der Werkstattt gesprochen, einen guten Kurs für eine Varta
bekommen und der Mechaniker wird versuchen extra-Spannung während
des Tauschs anzulegen. (wg Radiocode etc)
Bis hierher danke an alle Helfer.
Naja wenn du den Radiocode hast ist das nicht schlimm. Du musst halt nur dann den Code eingeben und die Fensterheber wieder anlernen.
@smoon_1895 schrieb am 3. Dezember 2015 um 23:02:12 Uhr:
Auch wenn er den rc nicht hat ist es nicht schlimm den diesen bekommt er bei jeden Renault Händler!
